Hey Folks
Har lige opdaget at min ene trækakselmanchet er røget. Har ingen ide om hvor længe det kan være siden (dog max 3000km). Syntes den ryster lidt ved acc. men intet slemt. Bør man skifte led når man skifter manchet? jeg mener - ryger ledet med det samme at fedtet ryger?
Og skal der raket videnskab til at skifte manchetten på en fabia?
Trækakselmanchet gået - skal der nyt led til?
- audici
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 22:13
- Geografisk sted: Roskilde
Re: Trækakselmanchet gået - skal der nyt led til?
Prøv at give en gang ordenlig fedt i leddet, før du skifter manchet og leddet. Se om den kører som den skal.
- Tilmeldt: 17. dec 2009, 12:47
Ok
Ledet burde vel heller ikke blive værrer end det er nu?! Og skulle det være nødvendigt med nyt led kan jeg vel bruge den nye manchet alligevel right? - hvilket leder mig til et andet spg. fedtet der følger med - er det noget specielt fedt? odder?
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Hvis du køber en org manchet så er der fedt med der i
Du kan høre om ledet er gået hvis du drejer skarpt til h eller v og giver lidt gas så vil det knurre hvis det er defekt
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Ja det er specielt til leddene på trækakslerne.YzzE skrev:hvilket leder mig til et andet spg. fedtet der følger med - er det noget specielt fedt? odder?
Det jeg kender er kulsort.
cnp-vag
Endte med at sende den til mekaniker - dovenskab længe leve:) Men med udsigt til at skulle have presset
Ifht. specialfedt kan man så købe det i "løsvægt"? syntes jeg har efterfyldt den slags tidligere med normalt fedt.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 60 times
hvor svært er det at skifte sådan en drivakselmanchet ?
På en cordoba 6L
På en cordoba 6L
Egentlig burde det være ganske let, men....eichmeier skrev:hvor svært er det at skifte sådan en drivakselmanchet ?
På en cordoba 6L
Centerbolten skal afmonteres og den kan sidde meget godt fast. Og så skal den i øvrigt også spændes meget hårdt når du samler det igen. En stor momentnøgle er en rigtig god hjælp her.
Afmonter hele trækakslen for at kunne arbejde ordentlig med den ved et bord.
Sidst jeg skulle skifte en manchet på det yderste led på en trækaksel var det helt umuligt at få leddet af akslen, så jeg endte med at afmontere det inderste led og trække manchetten den anden vej.
Så du har brug for det rigtige værktøj, og et sted at lave det.
cnp-vag
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
det er desværre bare ikke alle trækaksler man kan bruge den metode - der er en del der er meget tykkere på " midten " end i den yderste ende hvor manchetten skal sidde
Regards
Regards
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
