Gennem de sidste måneder har jeg observeret at når bilen har holdt stille i noget tid så er bremsepedalen hård når jeg tråder på den, og jeg skal træde til for at jeg kan klemme om skiverne og egentligt bremse bilen.
I starten skulle bilen holde stille i 3-4 timer, men efterhånden skal den bare stå en time eller 1½ før pedalen er hård. Så snart jeg starte motoren bliver den normal igen.
Den mangler ikke bremsevæske...
Nogle fornuftige forklaringer??..... Vacuum?? Bremseforstærker?? Slanger?? eller noget andet??
Hård bremsepedal i Bora
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Hård bremsepedal i Bora
utæthed i vakumsystemet
sandsynligvis en slangen der er ved at revne
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 15:32
- Geografisk sted: Østjylland
Prøv at kigge til den slange, der går fra motoren til vacuumforstærkeren. Specielt plastisk slangen som går fra kontraventilen og over i vacuumforstærkeren.
Jeg har lige skiftet min, efter den var knækket på min Golf. Gav ca. 350kr. for et "sæt" med gummislange, kontraventil og plastikslange med studs til vacuumforstærkeren.
Det tager kun 5-10min at skifte det
Hvis du er i tvivl om noget jeg evt. lægge nogle billeder ind af det.
- Tilmeldt: 3. okt 2009, 19:14
Mange tak, Det vil være super fedt hvis du kan smide et par billeder op. Så skulle det jo være lige til at gå til..
De dele du har købt til ca. 350 kr, er det ved vw du har købt dem, eller kan de også købes ved mekonomen eller lign??
Kim
Kim
Hej igen.
Delene har jeg købt ved NAP (nordic autoparts) og til min TDI har "sættet" reservedelsnummer: 51J0 612 041 FD
Nu ved jeg ikke, hvilken motor, der ligger i din, så spørg lige i henhold til din motortype. Ellers så står der et reservedels nummer på den lille gummislange, som ventilen sidder på.
Her er lidt billeder af slange, kontraventil osv. Håber du kan bruge dem, ellers så send en PB mere, så kan vi tage den over telefonen. Tager dog til Le Mans i morgen
- Billede af slange og kontraventil til vacuumforstærker set fra venstre forskærm.
- DSC03371.JPG (225.83 KiB) Vist 515 gange
- Billede af slange og kontraventil til vacuumforstærker set forfra!
- DSC03370.JPG (230.69 KiB) Vist 515 gange
Det ser rigtig godt ud, jeg vil straks gå ned og kigge på bilen.. Jeg har en bora 2.0, men mon ikke netop de dele ligner tdi en hel del...
Og mht Le Mans så behøver du ikke snakke mere om det..... hehe...
Skriver hvis der bliver behov for det...
Takker og God tur..
Takker og God tur..
Det var så lidt. Håber, at du får løst dit problem.
Du må hygge dig med reparation af bil og Le Mans i fjerneren
