Hej gutter.
Jeg gik jo her og troede, at de forreste bremseskiver på skodaen var blevet skæve. Men jeg opdagede ved et tilfælde, at bilen ryster når man trækker håndbremsen under kørsel. Bilen har tromlebremser bagpå, og jeg har for nylig fået skiftet tromlerne fordi de var møg rustne, og rigtig grimme. Bakkerne var der masser af belægning på, så de blev ikke skiftet.
Nogle der har en idé om hvad der kan være galt ??
Bilen er en skoda octavia fra 2004 1,9 tdi
Dan
Ryster ved nedbremsning med håndbremse. Årsag ??
- Tilmeldt: 12. sep 2008, 16:02
- Geografisk sted: Albertslund
It ain't the size of the car that matters, it's the arm hanging out of the window.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Re: Ryster ved nedbremsning med håndbremse. Årsag ??
Har du købt tromlerne (for) billigt eller ikke renset dem af for fedt inden montering Det plejer at være fordi de er skæve (ovale) det ryster.
Er det først efter du har skiftet tromler den er begyndt at ryste
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Det er alternative tromler fra Skoda, så de burde være ok. De blev renset på indersiden med bremserens inden montering.
Og nej, der var ingen rystelser inden tromlerne blev skiftet.
Dan
Dan
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
- Geografisk sted: Hjallerup
Huskede ud og rense navet af for rust inden du monterede de nye tromler.??
Har den rystet fra lige efter du skiftede.??
Jeg synes vi var rimelig grundige med rengøringen inden de nye tromler blev monteret. Men måske der sidder lidt skidt mellem nav og tromle. Kan det være årsagen ??
I starten troede jeg at det var skiverne foran der var blevet skæve. Det var lidt et tilfælde at jeg opdagede at det er bagpå den ryster, så jeg ved ikke helt hvor længe den har gjort det.
Dan
Dan
hvis ikke navet har været ordenligt rengjort så kan fejlen godt ligge der, men det lyder det jo til i har gjort, så er lidt tabt med henblik på hvor fejlen så kan ligge.
