Udskiftning af stempelpakning ved bagerste bremsekaliber
- Tilmeldt: 10. sep 2010, 22:13
Er der nogen der har prøvet at skifte tætningsbælgen på stemplet på den kaliber der sidder ved den bagerste skivebremse på en Golf 3. Jeg tvivler på, at der er den store forskel på opbygningen i forhold til andre VAG bremser.
Jeg har desværre opdaget en revne/hul i tætningen, så jeg har købt et rep. sæt til kaliberen, men jeg kan ikke umiddelbart få tætningen af uden at ødelægge den. Men jeg har ikke specielt meget lyst til at splitte den gamle helt ad, da jeg ikke ved hvordan den nye skal monteres. Skal stempel være kørt næsten helt ud, eller skal det være presset i bund, eller kan tæningen kun monteres/skiftes, hvis man kører stempelt helt ud af huset?
Et Utube link, der viser en udskiftning ville falde i særdeles god jord
Jeg vedlægger et billede der viser den afmonterede kaliber med den bekadigede stempelpakning samt den nye pakning ved siden af.
- Bag kaliber Golf3.jpg (31.03 KiB) Vist 4092 gange
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Re: Udskiftning af stempelpakning ved bagerste bremsekaliber
Du skal bevæge stempelet helt ud men håndbremse armen... - herefter skal tempelet helt ud...
så kan du afmontere pakninger..
husk at smøre med det blå caliper fedt... - eller det nyere gennemsigtige fedt...
pas på ikke at lave ridser i de nye pakninger...
det er lidt bøvlet at montere den nye pakning (bælgen skal monteres sammen med stempelet)... men det kan godt lade sig gørre...
god fornøjelse...
god fornøjelse...
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Tak for ultrahurtig svar.
Tænkte det nok, jeg må vove pelsen og skille den kaliber ad, håber jeg får den samlet igen, ellers er står Golfen ligesom stille.
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Det er nu nemt nok, når du skal have stemplet i igen, skal det bare drejes ind med drejeværktøjet (går ud fra at du et).
Husk også lige at tjekke om cylindervæggen er ridset, hvis der er kommet skidt ind har siddet imellem væg og stempel, skal do nok se dig om efter en ny caliper.
- CH GOLF
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:42
- Geografisk sted: Roskilde
? Er det samme fremgangs måde på en Bora 2.0 ??? står også med en utæt gummi bælg på bag caliperen .. ?
VW Golf 2 (DØD)
VW Golf 3 1.8 (Solgt)
VW Bora (Køre stadig godt)
- ClausP
Ja, alle normale VW har denne type bagerste caliper, hvis de er med skiver bag.
Det går helt tilbage til Golf 3, eller måsek længere.
Tak for super input.
Tætningsbælgen på Golfen er skiftet, stempel så fint ud, så det hele spiller igen .
Til andre der skal igang, er det rigtigt, det er ikke særlig svært, når man først har prøvet det.
Mine erfaringer:
Sørg for at pumpe stempel helt ud med håndbremsearmen, mens kaliber er monteret på bilen. Hvis kaliberen først er afmonteret er der ikke bremsevæske(tryk) til at flytte stemplet.
Når bælgen skal monteres. skal tætningsbælgen først trækkes på stemplets inderste ende (tætningsbælgen skal stikke ud over inderste stempelende). Derefter kan bælgens "fod" monteres i kaliberen, og stemplet kan herefter trykkes ind i kaliberen og fange gevindet til håndbremsen.
God fornøjelse!
Mine erfaringer:
God fornøjelse!
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Jeg fik da jeg lavede det på min trackdayracer, stemplet ud af kaliberen ved at sætte tryk på med en kompressor i hullet hvor bremsevæsken normalt løber ind. Vær forsigtig, hold stemplet med en klud og giv forsigtigt luft, for ellers kommer stemplet flyvende med et brag.
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Skal også have skiftet stempelpakning. Jeg har noget original lithium fedt, må jeg bruge det som smøremiddel indvendig? Eller bare noget almindelig silikone pasta? Bilen kører med DOT4. Og hvor meget er det nødvendig at smøre? Pakninger og cylingevæg? Spindel?
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Det skal være blåt ATE bremsefedt eller tilsvarende. For det skal være foreneligt med bremsevæsken.
Senest rettet af Blackfinger 4. maj 2018, 12:51, rettet i alt 1 gang.
- KMDTHY
- KMDTHY
Modtaget. Det skaffer jeg. Tak.Blackfinger skrev:Det skal være blåt ATE bremsefedet eller tilsvarende. For det skal være foreneligt med bremsevæsken.
- KMDTHY
Hermed handlet. Så burde jeg snart være kørende igen
- KMDTHY
Denne burde vel i grunden også kunne være brugt?Blackfinger skrev:Det skal være blåt ATE bremsefedt eller tilsvarende. For det skal være foreneligt med bremsevæsken.
