Bilen ryster efter sænkning med Bilstein B12 prokit
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Hejsa,
Bilen ryster foran efter 30mm sænkning med Bilstein B12 prokit, den ryster kun når der drejes svag til højre. Det føles som om man kører over vejstriberne i rabatten.
Rysterne kan nemt fremprovokeres ved at køre i ring på en parkeringsplads,
der er skiftet nye tårnlejre, nye kødben, nye trækaksler, nye hjullejre, nye bærekugler, på begge sider selvf. så jeg forstår ikke hvad det kan være, måske skal kødbenene forkortes fordi krængningsstabilisatoren går imod ?
- DSCN3031.JPG (97.4 KiB) Vist 3664 gange
- DSCN2874.JPG (95.52 KiB) Vist 3664 gange
- DSCN2861.JPG (120.88 KiB) Vist 3664 gange
- DSCN3010sm.jpg (130.06 KiB) Vist 3664 gange
- DSCN3543SM.jpg (148.12 KiB) Vist 3850 gange
- DSCN3554sm.jpg (120.67 KiB) Vist 3850 gange
- DSCN3555sm.jpg (149.73 KiB) Vist 3850 gange
Senest rettet af skyrider 25. jun 2013, 15:11, rettet i alt 2 gange.
Re: Bilen ryster efter sænkning med Bilstein B12 prokit
jss skrev:Den skal spores...
Jeg vil lige vente til at fjedrene har sat sig så skal den spores.
Men kan det være årsagen ?
Den kører fint lige ud, kun ved svag højre drejning med belastning giver den disse rystelser.
- Ghettoadam
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Så er min Bilstein undervogn kaput, se billederne
Dæmperen virker ikke mere... kørt ca. 45.000 km
Ved ikke om garantien dækker...
- IMG_20170401_144317.jpg (95.51 KiB) Vist 3484 gange
- IMG_20170401_144257.jpg (73.31 KiB) Vist 3484 gange
- IMG_20170401_144251.jpg (89.62 KiB) Vist 3484 gange
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det var dæleme ikke længe den undervogn holdt.
Hvad var problemet med rystelserne?
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Vildt....... Bilstein plejer at være "the shit"
Gubs
Gubs
- Tilmeldt: 24. apr 2014, 16:01
Sporring det er et must efter sænking.
men det kan nu også godt være en trækaksel eller et ophæng som er slidt
- Tilmeldt: 25. aug 2013, 10:07
MWodschow skrev:Sporring det er et must efter sænking.
Prøv at læse hele tråden
Og se på dato'erne
Seat Altea xl 2,0 Tdi dsg 140hk+
Seat Altea 2,0 Tfsi fr dsg 200hk+
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Irriterende han ikke lige kommer med løsningen!!!
Lidt uddybning:
Dette jeg poster nu var ikke relateret til rystelserne som var for ca. 4 år siden, da undervognen blev skiftet.
Bilen blev sporet og rystelserne forsvandt.
Jeg kan konstatere at over denne vinter var affjedringen ret hånd foran,
og det vidste sig at forreste dæmper var defekt, dæmpningseffekten var væk, at køre over en bump er som at køre på cykel uden affjedring.
Bilstein B12 prokittet har kørt ca 45.000km over 4 år, jeg forventede bedre kvalitet fra Bilstein !
Jeg er i kontakt med Bilstein nu, de siger kun 2 års garanti.
Jeg skal nok ud og kigge på en ny undervogn.
Nogle gode bud på en undervogn som ikke er alt for hård ?
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Ja det var ikke længe den holdt.
Mine er stadig fine her efter 150K Km. På trods af bilen tit kører med tungt læs, trailer, 20" med 275er dæk, grusveje osv.
Selvfølgelig kan dæmpernes effekt være nedsat, men ikke noget man på nogen måde mærker.
T6 Transpeter TDI
Du har været heldig så jeg havde også forventet længere holdbarhed fra Bilstein.malern skrev:Ja det var ikke længe den holdt.
- malern
Det plejer ellers ikke at være sådan med mit held, men det må jeg være .
Er de andre 3 dæmpere fine?
Skifter man dem parvis? Går ikke ud fra man kan nøjes med at skifte en enkelt.
T6 Transpeter TDI
Man skifter parvis på sammen aksel.malern skrev:Det plejer ellers ikke at være sådan med mit held, men det må jeg være .
De andre 3 ser ok ud visuelt, man skal skille dem ad for at konstatere om de er defekte.
- malern
Logisk nok.
Ja så skal jeg cføli ikke kunne sige om en eller flere af mine er defekte måske.
T6 Transpeter TDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
At dømme ud fra dine billeder ligner det ikke defekte støddæmpere, men blot tectyl som sidder oppe ved/under støvkappen til dæmperne.
bemærk pakningen, tætningsringen er defekt !Michael_VW skrev:At dømme ud fra dine billeder ligner det ikke defekte støddæmpere, men blot tectyl som sidder oppe ved/under støvkappen til dæmperne.
Skal man nu osse til at være vågn amen altså
Hahahahaha
Min fejl sry
Hahahahaha
Min fejl sry
- Tilmeldt: 30. jul 2008, 09:20
- Geografisk sted: Midtjylland
Har selv haft en Bilstein B8 dæmper der døde efter ca. 60000 km, godt nok for mange år siden. Men olien kom ikke ud af den, men lå i bunden af dæmperen og havde ødelagt bump stop (skum fidusen).
Husk på at det er en upside down dæmper du har. Her er en video hvor de skiller en ad https://www.youtube.com/watch?v=RU-p0qTNVIY
Det kunne være interessant at vide om din har gjort det samme. den gang købte jeg 2 nye og de holdt da mindst de 120000 km men solgte bilen så ved ikke hvor meget mere end de 120000 km de kunne klare.
Det er som om gassen og olien er væk,VW_Power skrev:Har selv haft en Bilstein B8 dæmper der døde efter ca. 60000 km, godt nok for mange år siden. Men olien kom ikke ud af den, men lå i bunden af dæmperen og havde ødelagt bump stop (skum fidusen).
det er ikke utænkeligt at det er samme her, skal nok komme til bunds med flere info når det kommer af bilen,
jeg skal lige havde fundet en anden undervogn først...
men kvaliteten er svingende hvis nogle holder 45.000 km - 120.000 km
jeg kører mest motorvejskørsel alene i bilen, så det skulle ikke slide meget på dæmperne
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg har monteret et utal af Bilstein dæmpere og har aldrig haft en der døde sådan der.
Underligt for Bilstein er virkelig god kvalitet.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Min far har lige monteret sådan en B12 undervogn med Eibach pro fjedre. Det spiller max på deres Fiat, selvom den er blev noget stiv af det.
Eneste kritik punkt min far har som fagmand(ikke biler), er den indvendig umbraco skrue som sidder I toppen af dæmper, det er sku for spinkelt og man tør ikke tage fat.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 110 times
har kørt snart 4år og 110kkm med mine bilstein dæmpere, det virker stadigt som nyt.
Jeg synes bare jeg kan huske at have lært for mange år siden at dæmpere burde skiftes for hver 60kkm
Bilstein kan selvflg ikke give ubegrænset garanti, men hvis det er fabrikationsfejl burde de imo
- Sorens2
Da jeg var på kursus hos Bilstein i Tyskland fortalte en tekniker mig at de fleste dæmpere er på 70 % effekt allerede efter 50000 km.
80-100 = skift.
80-100 = skift.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
den skal også kun have 45 nm så vidt jeg husker.Charlimike skrev:Min far har lige monteret sådan en B12 undervogn med Eibach pro fjedre. Det spiller max på deres Fiat, selvom den er blev noget stiv af det.
larslyn skrev:har kørt snart 4år og 110kkm med mine bilstein dæmpere, det virker stadigt som nyt.
Bilstein giver livsgaranti i US, i EU kun 2 år desværre.
min mister 100% allerede ved 45.000 km LOLSorens2 skrev:Da jeg var på kursus hos Bilstein i Tyskland fortalte en tekniker mig at de fleste dæmpere er på 70 % effekt allerede efter 50000 km.
80-100 = skift.
