Bagbremse i h.side bliver varm periodisk MEGET VARM LØST
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Vi har har en polo 9n hvor h.bagbremse bliver varm, som i MEGET varm men kun en gang imellem hvad kan det være.
Har selvfølgelig overvejet at det kan være kaliber stemplet der ikke trækker sig tilbage, men når det er periodisk giver det ikke rigtigt mening. Nogen der kan hjælpe her???
Senest rettet af aknedude 12. jul 2013, 10:06, rettet i alt 1 gang.
- Been thanked: 58 times
Re: Bagbremse i h.side bliver varm periodisk MEGET VARM
håndbremsekabel der hænger...aknedude skrev:Vi har har en polo 9n hvor h.bagbremse bliver varm, som i MEGET varm men kun en gang imellem hvad kan det være.
Ok how to fix???ph skrev:håndbremsekabel der hænger...aknedude skrev:Vi har har en polo 9n hvor h.bagbremse bliver varm, som i MEGET varm men kun en gang imellem hvad kan det være.
såfremt så byt til nyt!aknedude skrev:Ok how to fix???ph skrev:håndbremsekabel der hænger...aknedude skrev:Vi har har en polo 9n hvor h.bagbremse bliver varm, som i MEGET varm men kun en gang imellem hvad kan det være.
Jamen kan jeg nøjes med et nyt kabel er det da super
ved jeg jo ikke ...har ikke set bilenaknedude skrev:Jamen kan jeg nøjes med et nyt kabel er det da super
men det er da en mulig fejlårsag som er set før
Ja men det er nok meget sandsynligt at det er kablet der ikke slipper ordenligt, skifter det i første omgang så må jeg se om det hjælper.ph skrev:ved jeg jo ikke ...har ikke set bilenaknedude skrev:Jamen kan jeg nøjes med et nyt kabel er det da super
ku jo også starte med at fejlfinde når nej, fejlsøge før indkøb af res.dele ....kunne jo være at det ikke var detaknedude skrev:Ja men det er nok meget sandsynligt at det er kablet der ikke slipper ordenligt, skifter det i første omgang så må jeg se om det hjælper.ph skrev:ved jeg jo ikke ...har ikke set bilenaknedude skrev:Jamen kan jeg nøjes med et nyt kabel er det da super
eller at det venstre også var på vej...
Fandt lige ud af hvad det er der er galt, det viser sig at stort set alle Fabia,polo,ibiza, har samme problem. at de alle mangler en retur fjeder til håndbremsen der sørger for at løsne kablet, den monteres på kaliberen, den koster 25 kr. er fra en Audi A3 og tager ca 5 min at montere. så Krydser fingre. Samme problem findes på Galaxy,Alhambra,Sharan.
Re: Bagbremse i h.side bliver varm periodisk MEGET VARM LØST
To fjedre til den svimlende pris af 22,50 kr. Løste problemet. Håndbremse retur fjeder. Ja det hedder den.
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Reservedelsnumre 1K0615295 1K0615296
Prisen er steget til 19 kr + moms
I følge Skoda i Roskilde er det ikke noget der bliver solgt ret meget af, men de skaffer dem gerne hjem fra dag til dag.
Man skal lige være opmærksom på at håndbremsen bliver meget tungere at trække.
Til gengæld holder slæberiet op og fodbremsen tager fat mærkbart før.
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Fedt, har bøvlet en del med det på min, så det skal da på!
Roeden
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
21' MB S205 300d 9G-Tronic AMG night
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Passer de fjedre på alle manuelle håndbremser?Fabia Combi skrev:Reservedelsnumre 1K0615295 1K0615296
- norn
- Been thanked: 171 times
Ikke at jeg vil ta glæden fra jer
Men hvis ellers kaliber og håndbremsekabel er iorden så er den fjeder unødvendig
Nu er der så noget der begyndt at gå stramt , på med en fjeder....
Problemet er ikke løst kun udskudt
Det der går stramt går stadig stramt og det blir kun værre
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 43 times
Re: Bagbremse i h.side bliver varm periodisk MEGET VARM - HJ
og på min konens cordoba hjalp det kun kortvarigt.
stempel kan nemt drejes retur, kabel går helt retur til stop, men til trods så lader det til den hænger lidt.
Hvad skal jeg tjekke op på ?
/eichmeier
/eichmeier
