Løs skrue i tårnet.
- Tilmeldt: 25. sep 2013, 21:15
Løs skrue i tårnet.
Godaften gutter.
Min passat 3bg klonker en del, når man køre over noget ujævnt.
Sad derfor og læste hvad det kunne skyldes, fandt så frem til det evt. Kunne være den bolt der sidder i tårnet og ned til støddæmperen.
Tjekkede det derfor her til aften og opdagede, at i venstre side sad den helt løs.
Prøvede at spænde den, men den blev bare ved med at dreje rundt. ?
Hvad kan dette være? Evt hvad skal skiftes?
Mvh, Thomas
Mvh, Thomas
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Løs skrue i tårnet.
Er det ikke en møtrik der sidder der? I så fald skal du have en umbrakonøgle til at holde stemplet fra støddæmperen, mens du spænder møtrikken.
Audi A3 8L - 1,6 AEH
Det er ikke den
Har taget et billede som viser hvilken en det er.
Håber i kan hjælpe.
Håber i kan hjælpe.
- image.jpg (142.1 KiB) Vist 2348 gange
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Der sidder et beslag på den anden side. Et alubeslag hvor gevindet er smuttet. Byt til ny det er et kendt problem på Passat 3B.
Evt få et brugt fra huggeren
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Okay
Man kan måske ikke lige få fat i det et sted?
Det beslag sidder vel ikke kun fast i den ene bolt vel ?
- kristian
Der sidder 3 bolte og du skal ha fjederben af for at skifte
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- norn
- Been thanked: 171 times
prøv da at se om den ikke kan spændes til
tjek hellere dem alle tre
der sidder også en under vandbeholderen og en ved bremseforstærkeren
@Moose. Dit billede viser et mcpherson fjederben. Sådan et har en Passat 3BG ikke. Den har det mere avancerede fire leds ophæng.
@ThomasBruun. Du kan se beslaget nedefra øverst i billedet.
- Moose
Fedt, så lærte jeg noget nyt igenBlackfinger skrev:@Moose. Dit billede viser et mcpherson fjederben. Sådan et har en Passat 3BG ikke. Den har det mere avancerede fire leds ophæng.
Det ser da en smule kringlet ud, sådan et fire-leds-ophæng
Mange tak alle sammen for de fine svar og ikke mindst billedet. - det hjælper meget
Har prøvet og prøvet at spænde den, men den tager ikke fat. Så går ud fra gevindet er smadret i beslaget.
Må tage til smc biler i morgen og få bestilt et nyt. Synes nemlig ikke at jeg kan finde det nogen steder på nettet
Tak alle sammen !
Tak alle sammen !
Hvis du selv går i krig med det så skal du vide at den lange bolt der holder de to øverste bærearme kan være noget nær umulig at få ud.
Det er nemmere at skrue de inderste bolte ud. Det kan godt lade sig gøre når man drejer fjederbenet en smule.
- norn
ahh visse vasse , det handler om teknik , teknik , wd40 og en god hammer
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
og i værste fald en god boremaskine og masser af tålmodighed - have been there
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Det er osse noget lort! Der er altid en af de 4 arme der smutter en tur og de kan være svære at skifte. Det er ekstra slemt hvis bilen er sænket, og det skal sådan en være ellers ligner den jo en offroaderMoose skrev:Fedt, så lærte jeg noget nyt igenBlackfinger skrev:@Moose. Dit billede viser et mcpherson fjederben. Sådan et har en Passat 3BG ikke. Den har det mere avancerede fire leds ophæng.
- Tilmeldt: 8. aug 2010, 07:50
lav et nyt gevind i den det har jeg gjort på min audi og det kan du gøre mens den sidder på
- Tilmeldt: 13. jul 2008, 00:22
Nogen der ved hvad det omtalte alu-beslag hedder?
Evt reservedels nummer?
I min til fælde er de både højre og venstre side der er smuttet
God aften
Johnny
God aften
Johnny
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
8d0 412 383 e
Tag dem fra en 3b i stedet, de er i stål og har ikke det problem. Men alt kan jo voldspændes.
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Komplet fjederben
Kappe afmonteret
Kappe
Alu: 8D0 412 383 E ca. 65 Euro (Denne sad på min Audi S4 2.7T)
Stål: 8D0 412 391 B ca. 126 Euro
De tre bolte i alu-kappen skal spændes med ca. 75 NM (så vidt jeg husker)
De to bærearne tilspændes når bilen står på jorden - så hvis du har sænket bilen skal du bruge en med meget tynde arme
Kappe afmonteret
Kappe
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Jeg kunne konstatere at den denne nyere passat (01'er ) der var boltene så overraskende irret og rustne at det tog ca 10nM at knække en - og ikke meget mere at dreje en bolt op hvor alu-gevindet desværre fulgte bolten op og ikke blev i flangen :-/
- Been thanked: 35 times
Faktisk kun de forreste ophæng jeg er kede af på min 3B, ellers er det sgu en dejlig vogn, men de ophæng er noget skrammelmajbom skrev:Det er osse noget lort! Der er altid en af de 4 arme der smutter en tur og de kan være svære at skifte. Det er ekstra slemt hvis bilen er sænket, og det skal sådan en være ellers ligner den jo en offroaderMoose skrev:Fedt, så lærte jeg noget nyt igenBlackfinger skrev:@Moose. Dit billede viser et mcpherson fjederben. Sådan et har en Passat 3BG ikke. Den har det mere avancerede fire leds ophæng.
svan
- SorenR
Meyle laver nogle gode alternativer, bedre end de originalesvan skrev:Faktisk kun de forreste ophæng jeg er kede af på min 3B, ellers er det sgu en dejlig vogn, men de ophæng er noget skrammelmajbom skrev:Det er osse noget lort! Der er altid en af de 4 arme der smutter en tur og de kan være svære at skifte. Det er ekstra slemt hvis bilen er sænket, og det skal sådan en være ellers ligner den jo en offroaderMoose skrev: Fedt, så lærte jeg noget nyt igen
svan
Min S4 B5 blev sænket så de forreste (nederste) bærearme stod vandret (ca. 50 mm) og bagenden stod et par cm højere (og cornervejet )...
Holdbarheden bestemmes helt klart af hvordan de monteres - alle (ALLE ) bærearme skal først spændes med vægt på affjedringen. Kan man ikke komme til må man stille bilen op på nogle klodser - eller en "kørelift"...
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
Det gør jeg nu også altid, ellers styrer den også underligt
