Skoda Octavia 3 - Støj Fra Bagtøj/bagagerum?
2valentin
Tilmeldt: 7. jan 2015, 17:13
Re: Skoda Octavia 3 - Støj Fra Bagtøj/bagagerum?
Indlæg af 2valentin » 21. mar 2015, 20:05
chrsof skrev:får du også propper i ørerne, eller er det "bare" lyden der generer?
nej det er kun lyden, og kun når jeg køre på ujævn vej, ellers er der ikke noget. Jeg kunne dog frygte at det blev være, men det håber jeg ikke at er tilfældet. Dog synes jeg der mere dæk støj end der burde være. Jeg har haft 3 mondeo og aldrig haft noget der ligner. :x
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 21. mar 2015, 21:52
2valentin skrev:
hhkp skrev:nu ved jeg godt at der er nogen der skriver at det er ved alle hastigheder men hvis det er noget med luft strømme, vil det kun forkomme ved er ret snæver hastigheds ramme evnt. Mellem 60-80 km/t.
Hvis det er et eller andet der "bevæger sig " kan det forkomme ved alle hastigheder.
Er der nogen der har prøvet at monterer et kamera der ser på taget, det er den største plade på bilen og den er ikke særlig stabil på skoda :-(
har med 1.7 kg pålimet loftpladen reduceret målt støj fra 48 db til 43 db 0-10000hz nz-a målt mellem forsædernes overkant.
jeg tror ikke det har noget med hastighed/luft strømme at gøre, det forekommer i mit tilfælde når jeg køre på ujævn vej.
tror mere og mere på at det kommer fra taget :geek:
VCDS mm
2valentin
Indlæg af 2valentin » 21. mar 2015, 22:19
æ
Det kan jo godt være rigtig, når man køre på ujævn vej vil taget jo komme i svingninger, hvis det ikke er stift nok. Så må jeg prøve at presse op på taget næste gang, og se om det hjælper :o
Hvis det hjælper er det vel muligt at stive taget af
chrsof
Tilmeldt: 23. sep 2014, 16:49
Geografisk sted: Vamdrup
Indlæg af chrsof » 22. mar 2015, 09:31
Hvor i landet kommer du fra 2valentin?
Jeg er fra Kolding området, og du må gerne komme forbi, hvis du
er i tvivl om det er den "kendte" fejl du har, eller om det er dækkene.
Jeg kan høre det med det samme.
chrsof
Indlæg af chrsof » 22. mar 2015, 09:39
Jeg tror på at det er undervognen der giver et problem.
Jeg har kørt i følgende biler og oplevet fejlen.
Skoda octavia o3 hatchback og combi.
2 stk. Seat Leon combi hvor den ene havde samme
problem og den anden var "næsten" fri for problemet.
De deler jo samme undervogn så vidt jeg ved, så tror derfor
at fejlen skal findes her.
Er det ikke noget med at det er en "billig" undervogn der er monteret.
Det er ikke en multi (kender ikke lige navnet) der er brugt på disse biler.
Kunne være sjovt at prøve at køre i en Octavia RS og se om den har problemet.
Her mener jeg at der er monteret en anden undervogn.
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 10 times
Indlæg af rasmuzzen » 22. mar 2015, 10:11
Kold Kaffe, alle de punkter du skriver om der ikke er ok/ som du syntes er noget skidt på O3. Kunne du ikke liste dem. Hvis de var så åbenlyse, kunne de så ikke ses på demo bilen inden du købte. Jeg har ikke så meget grimt at sige om min O3 HB Elegance, har godt bemærket lyden.
Det eneste jeg syntes er svært er overblikket over den elektroniske udstyres liste, da det var en kampagne model.
MVH
2valentin
Indlæg af 2valentin » 22. mar 2015, 11:01
chrsof skrev:Hvor i landet kommer du fra 2valentin?
Hej Jeg kommer fra Gjellerup ved Herning. Det er ikke så tit jeg kommer forbi Kolding, men jeg vil lige have det i hukommelsen, så giver jeg lige besked.
Men ellers tak for tilbudet :D
chrsof
Indlæg af chrsof » 22. mar 2015, 11:04
Okay, kan godt se at der er langt herned.
Men det var da et forsøg værd :-)
Men håber da at Skada kommer med en løsning for alle jer der har problemet.
Trekster
Tilmeldt: 5. nov 2013, 13:20
Has thanked: 13 times
Been thanked: 43 times
Indlæg af Trekster » 23. mar 2015, 21:25
chrsof skrev:Jeg tror på at det er undervognen der giver et problem.
Det er ikke undervognen da det er konstateret på både RS og 1.8tsi som har den "rigtige" undervogn..se blot på tråden fra UK(de kører udelukkende RS derover!)
chrsof
Indlæg af chrsof » 24. mar 2015, 08:52
Så har de da de dele mindre at undersøge.
Håber da snart at de finder fejlen.
rasmuzzen
Indlæg af rasmuzzen » 26. mar 2015, 21:24
Ja, det var vel nok dejligt, efter at have læst tråden kan jeg også fornemme dette over/undertryk ved kørsel, heldigvis er jeg ikke mærket af det på samme måde som nogen her i tråden. Det er samme virkning jeg havde, hvis jeg ikke havde lukket bagsmækken på min Felicia ordentligt. Så jeg tror I er inde på noget af det rigtige mht. bagsmæk. Min er også en HB.
MVH
2valentin
Indlæg af 2valentin » 6. apr 2015, 15:34
ang. den subsonisk lyd.
Jeg har en i familien som sælger brugte biler, som var ude at prøve bilen, vi kørte på en lille markvej fra hans hus, og han sagde med det samme at bilen var for tæt, han havde oplevet det før med andre biler. Det forklare jo ganske godt, at når man åbner klappen forsvinder lyden også, som en del herinde også har erfaret. Hvis det er tilfældet, så er det vel de ventiler som sidde,r i siden og under kofangeren, som ikke kan ventilere godt nok eller luft tilførslen ikke er tilstrækkelig.
Nogen mening om det :?:
chrsof
Indlæg af chrsof » 6. apr 2015, 20:35
Ved snart ikke om det er de udluftninger der er skyld i problemet, men jeg tror det ikke.
For det hjælper jo ikke at rulle vinduerne lidt ned, og det burde det jo gøre hvis
bilen var for tæt.
2valentin
Indlæg af 2valentin » 6. apr 2015, 20:48
chrsof skrev:Ved snart ikke om det er de udluftninger der er skyld i problemet, men jeg tror det ikke.
bilen var for tæt.
Det kan du selvfølgelig have ret i, men hvorfor hjælper det så med at åbne bagklappen. Jeg fatter ikke hvorfor Skoda ikke tager problemerne alvorligt, og undersøger sagen. Jeg tror de kender fejlen, men det bliver nok for dyrt at udbedre fejlen.
chrsof
Indlæg af chrsof » 6. apr 2015, 21:05
Min forhandler gjorde alt for at løse problemet, men desværre lykkedes det ikke.
Jeg tror også at SKODA ved hvor fejlen ligger, men at det vil koste "kassen" af få udbedret fejlen, som
i bund og grund jo er en konstruktionsfejl.
HHKP
Indlæg af HHKP » 7. apr 2015, 09:00
Har lige haft en tdi combi 2014 162 conti-dæk( jeg hader de dæk !! ) som skulle til Pava = alt plast af !
Men med den tråd i mente ville jeg lige prøve et par ting ( kun fordi jeg er mega nysgerrig )
1: kørte en tur uden at gøre noget, og ja, der er lidt torden / subsonisk lyd ( har ikke lige adgang til lydmåler )
2: Monteret mylar tape over ALLE samlinger, det tager en del vindstøj men ikke den dybe rumlem :-(
3: justeret bakklap,( af 4 omgange. ud/ind-top/bund- højre/venstre- op/ned) hmm lidt bedre, måske men ikke ret meget.
4: Afmonteret alt afdækning under bilen, lidt mere motor og dæk støj.
5: tapet 3 store "bly" plader på taget og vupti INGEN buldrende længer.
Jeg skal lige høre ejeren om vi skal prøve at dæmpe tager indenfra, tror der er lidt pænere.........
Vil også prøve at låne et mini kamera og filme taget og se om det er noget man kan se samt få fat på noget måleudstyr til lyd.
VCDS mm
Trekster
Indlæg af Trekster » 7. apr 2015, 09:22
HHKP skrev:Har lige haft en tdi combi 2014 162 conti-dæk( jeg hader de dæk !! ) som skulle til Pava = alt plast af !
Fedt at du gider!! Hvis det er taget der gør det og det er de plader skal jeg ASAP have lavet det :-)
2valentin
Indlæg af 2valentin » 7. apr 2015, 09:34
Kanon fedt :D Du bliver godt nok meget populær hvis det lykkes 8-)
hvis det hjælper vil du så skrive hvilke plader du bruger og målene på pladerne samt tykkelse og hvad du limer dem op med
HHKP
Indlæg af HHKP » 7. apr 2015, 09:42
VCDS mm
SLK
Tilmeldt: 4. apr 2015, 19:56
Indlæg af SLK » 7. apr 2015, 09:43
Oplever næsten alle de her støjgener?
Overvejer en Octavia mk3 Combi enten 1,2 eller 1,4 TSI og syntes ikke umiddelbart jeg var generet under prøvekørsel.
Turboand
Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:51
Geografisk sted: Ballerup
Indlæg af Turboand » 7. apr 2015, 09:52
Jeg har jo som sagt aldrig oplevet problemet på min (O3 combi, 1.4 TSI), hvis det er taget som er problemet kan årsagen til jeg ikke hører noget være at jeg har hundegitter monteret som måske stiver noget af??
chrsof
Indlæg af chrsof » 7. apr 2015, 15:40
Vi da nok mene at dette er en interessant udmelding.
Ville da bare være godt hvis det virkelig lykkedes at få bugt med fejlen.
Giv endelig lyd fra dig hvis der er nyt :-)
brandt+
Tilmeldt: 4. nov 2014, 21:28
Indlæg af brandt+ » 7. apr 2015, 16:16
SLK skrev:Oplever næsten alle de her støjgener?
Har en Octavia 3 Combi 1,4 tsi dsg, som jeg har haft knap en måned - måske det bare er mine ører, men jeg har ikke oplevet problemet, har så også kun kørt knap 2000 km i den. De personer jeg har haft med ude at køre har heller ikke bemærket noget.
peter w
Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
Geografisk sted: Holte
Has thanked: 143 times
Been thanked: 201 times
Indlæg af peter w » 7. apr 2015, 17:05
Jeg oplever det ikke.
Mvh Peter
2valentin
Indlæg af 2valentin » 7. apr 2015, 17:41
Min egen gør det, men jeg har en kammerat som har en fra november 13 den har heller ikke problemet.
Park
Tilmeldt: 19. mar 2011, 23:22
Geografisk sted: Vanløse
Indlæg af Park » 7. apr 2015, 19:48
Det er vidst også kun nogle, der kan opfange de vibrationer, som jeg har læst mig frem til på tråden på briskoda.net - så du kan lade 10 forskellige prøvekøre en af de berygtede og måske kun 2-3 af dem kan opfange vibrationerne/støjen! :?
Mvh. Daniel
Skoda Octavia 2 FL (1Z) 1.4TSI MY11
2valentin
Indlæg af 2valentin » 8. apr 2015, 07:19
Som jeg skriver i sidste indlæg,
Jeg har en som buldrer når jeg køre på ujævn vej, den er fra 03-15 og har kørt 1100 km.
Min kammerat's som er fra 10-14 og har kørt næsten 10.000 km. gør det ikke. og jeg har selv kørt i hans uden at kunne høre den buldrer.
Det eneste som er forskel på de to biler er udover farven ;) .
Min har DSG7, jeg har en hård plast bakke i bagagerum og har Michlin Sport 3 dæk på
Han's er med 6 trins gear, og han har en tung gummi måtte i bagagerummet, og nogle andre Michlin dæk end dem jeg har på.
Så hvis det er alle 03 modeller der skulle have det, burde jeg jo kunne høre det på han's også.
Men efter ud meldingen fra HHKP, var jeg nede for at se på mit tag, og hold da k.... hvor var den blød nogle steder,
så det kunne godt være at Trekster har ret, det håber jeg i hvert fald, så vi må se om vi får positiv nyt fra HHKP
Senest rettet af 2valentin 13. apr 2015, 07:24, rettet i alt 1 gang.
HHKP
Indlæg af HHKP » 8. apr 2015, 08:12
Men efter ud meldingen fra Trekster, var jeg nede for at se på mit tag, og hold da k.... hvor var den blød nogle steder,
så det kunne godt være at Trekster har ret, det håber jeg i hvert fald, så vi må se om vi får positiv nyt fra Trekster
Kan du ikke tage et billede af de to bilers ID-liste ( den liste der sidder i service-bogen og i venstre side af bagaserummet under måtten ) det kunne være interessant at se om der er noget forskel.
Til alle andre der har problemer eller ikke, vil i ikke også sende listerne samt oplysninger om dæk eller andre ting der ikke er originalt. Så vil jeg prøve at se om jeg kan spotte en sammenhæng. :ugeek:
PS. er der nogen der er på gule plader der støjer ????
VCDS mm
2valentin
Indlæg af 2valentin » 8. apr 2015, 09:50
HHKP skrev:
2valentin skrev:
Park skrev: Det er vidst også kun nogle, der kan opfange de vibrationer, som jeg har læst mig frem til på tråden på briskoda.net - så du kan lade 10 forskellige prøvekøre en af de berygtede og måske kun 2-3 af dem kan opfange vibrationerne/støjen! :?
Det vil jeg prøve, når jeg lige får fat i min kammerat, så sender jeg en pm til dig
magre
Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
Geografisk sted: Esbjerg - DK
Has thanked: 155 times
Been thanked: 114 times
Indlæg af magre » 8. apr 2015, 10:01
Er jeg den eneste der tænker på om det har noget med bagakslen at gøre?
Mig bekendt er der forskel på bagakslens konfiguration på de mindre modeller og så fx 2.0 TDI...
[Afleveret] Opel Crossland :?
Tilbage til "Undervogn"
