Fejlkode 16955, hvad kan der monstro være galt?
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Her på det seneste er min bil begyndt at smide denne fejlkode:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Men ved ikke rigtigt hvad der kan være galt. En omgang google siger dog at det kan være kontakten i bremsepedalen der har det skidt og skal skiftes. Men virker det ikke underligt når at bilen stadig godt kan tænde bremselyset?. Endvidere tænder bilen glødelampen samt skriver "Engine Workshop" i displayet, men så vidt jeg kan læse så er det et resultat af fejlen.
Men er det bare at skifte bremselys kontakten eller hvordan og så spiller det hele igen?. Eller....
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Fejlkode 16955, hvad kan der monstro være galt?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 571/001393
Tjek stoplyset og pære.
Dernæst se i måleblokkene om bremslyskontakten virker. Der er så vidt jeg husker 2 switch i den.
Det er ikke ualmindeligt at en stoplyskontakt skal skiftes
Pærerne virker for der var bremselys i onsdags da jeg vaskede bilen . Men den kommer regelmæssigt med fejlen. Men ved du hvad måleblok jeg skal have fat i for dem jeg lige har haft fat i skifter fint nok mellem 0 og 1 når jeg træder på bremsen, bare lige for at være 100% sikker på at jeg får gjort det rigtigt fra starten af.BCBC skrev:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 571/001393
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Skift kontakten, de kan godt li at gå til
Porsche Tekniker.
Er det noget der er bøvlet eller er det lige til og hvad koster sådan noget skidt?
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Der er som regel 2 funktioner i stoplygtekontakten og den koster ikke mange basseører så bare skift den
Johannes, ved du ca hvad de koster og om de er trælse at skifte.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Been thanked: 125 times
VCDS mm
VCDS mm
HHKP,
Og thansens udgave er fin nok?.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Den er sikkert fin, men en original koster altså ikke alverden og er ofte lagervarer.DangerDane skrev:HHKP,
Jesper, også det jeg var lidt ude efter. At jeg da helst vil have original hvis at det ikke er nævneværdigt dyrere end uoriginalt . Men må omkring min VW forhandler på mandag eller tirsdag da de nok ikke har åbent hverken idag eller imorgen.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
At sige 250,- ikke er alverden ved jeg snart nu ikke, når de kan fåes fra 80,- - 150,- andre steder. Mens VW vil have 250 for den >.<Jesper Rasmussen skrev:Den er sikkert fin, men en original koster altså ikke alverden og er ofte lagervarer.DangerDane skrev:HHKP,
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
det tager 10 min at skifte og det er jo ikke raket videnskab der ligger bag sådan en, så jeg tror også jeg havde sparet de 150.- hvis det er på min egen bil
VCDS mm
VCDS mm
- Morten16v
Når man er nede i så små penge så køber man en org. Og specielt fordi de så ofte går til, så man jo formode at de org holder bedst.
Porsche Tekniker.
