Fejl Ved Skift Af Stoplyskontakt
- Tilmeldt: 29. dec 2017, 20:45
Jeg har en seat toledo 1.6 2004.
Jeg har lige skiftet min stoplyskontakt, da jeg fik en epc og motorstyrings lampen fejl, da et værksted sagde det var den, og det viser min egen lille tester også.
Nu er den skiftet, og baglys virker, men epc og motorstyrings lampen tænder fortsat når jeg kører og min fartpilot virker ikke.
Min tester siger stadig fejl på cruise control /brakeswich.
Nogen der ved hvad der kan være galt. Mvh carsten
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Re: Fejl Ved Skift Af Stoplyskontakt
Har du tjekket om bremselyset virker.
Det er før set begge pære er sprunget og de laver lidt sjove fejl.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Alle baglygter lyser.
Kan der være kontakt der måske ikke er sat helt rigtigt.
Men så burde baglys vel ikke virke
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Bare for at være sikker.
Baglys og bremselys er jo ikke det samme
Bremselys og stoplys er det samme
Virker dit bremselys / stoplys ?
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Der sidder jo også en kontakt på koblingen måske det er den. Jeg har selv samme fejl på sønnens golf hvor jeg bare har renset bremselys kontakten. Så virker det nogle timer hvorefter fejlen kommer igen. Bremselys kontakten skal jo være med 4 ben da der er 2 funktioner i den en til lys og en til fartpiloten. Jeg mener at der er 2 huller som de kan monteres i så måske din sidder forkert. De skal bare drejes mod uret for at skiftes.
Tak for svar.
Mig der skrev forkert.
Ja mit stoplys og baglys virker fint.
Altså jeg mener at jeg har sat kontakt i samme hul som jeg tog den gamle ud, hvis det er det du mener.
Og ja der er 4 ben.
Så i en youtube video, en der sagde man skulle huske at trykke bremse pedal i bund inden man satte den nye i, er der noget i det.
Hvis det er kobling kontakt vil min tester så ikke fortælle det?, den siger bare at det er stadig stoplyskontakt
Og ja der er 4 ben.
- Been thanked: 125 times
kig forbi så finder vi fejlen
VCDS mm
VCDS mm
- mojo
så fik vi skiftet kontakten på knægtens bil og stadig samme fejl.
fandt i en løsning?
fandt i en løsning?
Jeg har først lige bestilt den koblings kontakt hertil aften, så skifter den imorgen.
Men lyder da ikke godt dit problem ikke blev løst.
Kan det ikke være din stoplyskontakt der skal skiftes, kan se du kun havde renset den
- mojo
Der sat ny på. Har læst et andet sted at det kan være pære fejl eller fejl på abs blok
Jeg vil prøve at tjekke med vcds en af dagene.
Jeg læste at 2 tal skal skifte fra 0 til 1 og der var kun et der skiftede før den nye kontakt.
Jeg har ikke byttet koblings kontakt.
- mojo
Update.. Fandt en sikring som så ussel ud uden at virke sprunget, skiftede den og alt virker igen
