Fjerne Startspærre
- Tilmeldt: 3. mar 2015, 12:32
Fjerne Startspærre
Hej.
Jeg søger en mekaniker eller værksted som kan fjerne en starspærre på en polo 9n fra 2002?
Jeg har arbejdet en del med den nu og gider ikke mere!
På forhånd takT
På forhånd takT
Re: Fjerne Startspærre
Jeg har problemer med at startspærren slog til næsten hver gang jeg vil starte den, synes jeg har prøvet alt hvad jeg har fundet afvide der kunne være galt! Lige fra stik i læsespole, relæ, nøgler og Læsespolen! Gider ikk rigtog mere at vil gerne have den koblet af ?!
Kan du hjælpe??
Kan du hjælpe??
Jeg tager et kvalificeret gæt på at din motorstyring er en Magneti Marelli.
Hvis det er tilfældet så tror jeg ikke folk kommer til i råbe i munden på hinanden for at lave immo off.
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Hvad med bundstykket i tændingslåsen? Det hører man ofte om kan give de mest underlige fejl
"Hvor blev min signatur af?"
Det er meget irriterende at man lige skal medregne 10-15 min hver gang man skal ud og kører. Startspærren blinker i instrument brættet og man kan få den til at starte ved at slå ved tændningslåsen og/eller kører rattet op og ned?
Har haft problemet før, kørte den til mekaniker og stikket til læsespolen sad løst og fast med strips.
Har sat det ordentligt i, og har kørt okay i en månedstid. nu gør den lige det samme igen. så for at slippe for det pjat vil jeg bare gerne have startspærren koblet helt fra ? Hvis det er bundstykket i tændningslåsen, så skal det hele skiftes ikke ?
Har også et andet problem - nogle sætter bilen ud. jeg kører og pludselig går den ud, hvis jeg er oppe i fart omdrejninger når den at starte op igen og kan køre videre. sker det er lave omdrejninger går bilen ud ? Det er både sket, ved bilen er kold og varm ?
Nogle der har haft lignende problemer ?
Ved du om man kan skifte bundstykket uden man skal skifte hele tændnings låsen.
Har også lagt mærke til en sjov klikke lyd ude i motorrummet når jeg sætter tændning på?
Om det er normalt eller ? Har læst noget om nogle relæer der sidder derude ?
Det kunne da være interessant at se en VCDS udlæsning på den bil.
Startspærren får i hvert fald ikke bilen til at gå i stå mens man kører.
Ja, jeg må se om jeg kan finde en i morgen et sted omkring odense.
Der kan prøve at læse på den..
