Vw touran Sprinkler virker ikke
- Tilmeldt: 16. jun 2011, 09:14
- Been thanked: 8 times
Hej min sprinkler er stoppet med at virke på min Vw Touran 1,9 TDi fra 2005. Har sat ny kontakt på, og ny sprinklermotor og ny sprinklervæske stand lyser stadig. Hvad kan der være galt? Vaskerne til lygterne virker indimellem, men forrude og bagrude virker ikke. Håber i kan hjælpe! På forhånd tak
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Vw touran Sprinkler virker ikke
har du kigget sikringer og relæ?
sprinkler til forlygter kører jo kun hver 5. gang forrudesprinkler aktiveres eller deromkring. Og kun hvis lyskontakt er på nærlys, så vidt jeg husker.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Har du sikret dig at der er strøm i stikket til din sprinkler motor?Har du evt testet at den ny indkøbte motor dur før montering?
Er stikket trykket ned i motor ordentligt...
Lygtespul virker efter at kontakten holdes inde i for eks 4 sekunder eller den tæller optil evt 5 gange...
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- alex b jeppesen
Når du har konstateret om der er spænding i dit stik og at motor dur,er der næsten kun dit relæ tilbage.Ledningsføring må formodes at være indtakt fra arm og videre siden den kan aktivere spulet til lygter,alternativ kan ledningen til din rude pumpe være defekt..
Når jeg kortslutter pumpen, virker den. Og der er spænding på den ene ledning ned til pumpen konstant. Det er den grønne og den røde der er spænding på. Relæet i bilen klikker både til bagrude og forrude.
- alex b jeppesen
Når du bevæger stilkkontakten skal der jo gerne være spænding i dit stik på begge ben.
Det må være lavet sådan at der konstant er stel og den tænder for plus.
Relæet kan jo godt klikke uden at føre spænding ud og ledningen kan jo også være defekt stadig i en leder...
Ellers skal du have stik af relæ og føre strøm direkte i den pin som føre til din sprinkler motor..
Der er kun konstant spænding i den ene ledning, der sker ikke noget når jeg vipper med kontakten.
Mener du der skal være spænding i den ene, eller i begge ledninger når jeg vipper med kontakten?
- alex b jeppesen
Der SKAL være spænding i begge pin i dit stik til pumpe motoren når du aktivere stilkkontakten.
- alex b jeppesen
Så er der kun relæ eller ledningsføring/sikring tilbage...Sæt en prøvelampe i det stik,så ser du hurtigt om der er strøm eller ej...
Har fundet fejlen, tusind tak for hjælpen! Det var en ledning der var iret over. Men sprinklervæske standen lyser stadig. Ved du om det kan være en ledning der er iret over til sprinklervæsken standen så?
Fortsat god aften til dig
- alex b jeppesen
Havde du fejlsøgt sådan fra start af,istedet for at skifte i blinde,kunne du have sparet både arm og motor med stor chance i indkøb...(ikke ondt ment)
Muligheden for at der også er defekt ledning på den lugter det jo også af da den fungere ved at den enten afbryder eller forbinder et kredsløb...
Så du skal gå baglæs fra din niveaustands føler
Jeg formoder du også har skiftet den føler for sprinkler stand
Fejlsøgning er egentligt nemt hvis man tænker logisk. Er man i tvivl om at sprinklermotoren virker så sætter man 12 volt direkte til den. Kører den så kan den udelukkes. Så måler man om der kommer spænding til den osv.osv.
Kortslut stikket til sprinklervæske føleren, hvis lampen så går ud er føleren defekt. Er der stadig lys er ledningerne defekte.
Senest rettet af Blackfinger 24. jul 2015, 20:13, rettet i alt 1 gang.
- alex b jeppesen
Simpelt og korrekt...Blackfinger skrev:Fejlsøgning er egentligt nemt hvis man tænker logisk. Er man i tvivl om at sprinklermotoren virker så sætter man 12 volt direkte til den. Kører den så kan den udelukkes. Så måler man om der kommer spænding til den osv.osv.
Kortslut stikket sprinklervæske føleren, hvis lampen så går ud er føleren defekt. Er der stadig lys er ledningerne defekte.
- Tilmeldt: 29. apr 2017, 20:26
Hej.. jeg har samme problem som dig.. hvilken ledning var irret? Det vil være en stor hjælp hvis du kunne hjælpe, jeg er ved at blive skør over det.. hvis du har lyst kan du svare her eller på SMS 42758496
mange tak på forhånd
Hej, har først lige set din besked nu.
Alle ledningerne i højre side, under diesel filteret, var opsvulmet af diesel olie.
Så jeg måtte lodde ledninger sammen ud til sprinkler motor + olie fyr.
Derefter virkede det igen. Mvh Poul Erik
