Højre fordør låser ikke. Audi A4 Avant 2009 Ny fejl 2-2-2016
nuggivr6
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 10 times
Ligepludselig vil højre fordør ikke låse sammen med de andre døre.
Den smider en fejl på låseenhed til centrallås.
Kan det passe den bare er stået af, eller skal man lede efter noget andet?
- image.jpeg (216.66 KiB) Vist 1185 gange
Senest rettet af nuggivr6 2. feb 2016, 00:47, rettet i alt 1 gang.
Vw bobbel type 1 1956
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: Højre fordør låser ikke. Audi A4 Avant 2009
Ny låseenhed, kendt problem på alle VAG biler. Har selv lige skiftet min i højre bagdør, A4 8K
nuggivr6
Okay tak for det.
Er den lige til at skifte?
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
I denne tråd er der kopi af Audis værksteds info som vedr adskillelse af håndtag og lås
http://www.motor-talk.de/forum/tuergrif ... 02427.html
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Peder
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 206 times
Havde samme problem på min Golf 6 fra 09. Den gik til efter tre år, og 80.000 km
nuggivr6
Og det er selve låseenheden 8K0959792J (som vcds skriver) og ikke låsekassen der fejler?
Skal bare lige være 100 da Torsten (Azf) skrev om jeg var helt sikker på det var den og ikke låsen.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 215 times
Seat kan også. Min 2014 Leon havde pludsligt problemer med venstre fordør. Intet i døren virkede, hverken styring af vinduer, låsning etc. Viste sig at central styreboks i døren var futtet af imens jeg var på ferie.. Fedt at komme hjem fra ferie og opdage at døren havde været ulåst i 3 uger. Så fandt jeg da ud af alarmen virker, den galede lige så snart jeg åbnede døren.
Rep blev udført på garantien.
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VAG in my heart
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Det er normalt låsekassen.nuggivr6 skrev:Og det er selve låseenheden 8K0959792J (som vcds skriver) og ikke låsekassen der fejler?
nuggivr6
Perfekt låsen er bestilt.
Så hvis der er en der ligger inde med en vejledning til hvordan den skiftes ville det være luksus.
nuggivr6
Så er låsekassen skiftet og den virker perfekt igen.
Skiftede også den til højre bagdør da den ind imellem også drillede lidt.
Den til højre bagdør hedder 8K0 839 016
Og den til Højre fordør 8J1 837 016A
- image.jpeg (114.34 KiB) Vist 1027 gange
- image.jpeg (147.77 KiB) Vist 1027 gange
nuggivr6
Så er den gal igen
denne gang er det bare føresiden der ikke låser op før den lige har fået et par forsøg med fjernbetjeningen.
Den smider ingen fejl koder og når man kører en akutest med vcds låser den fint op og i.
Når den er låst op virker den fint hvis man låser op og i igen, men når den har stået noget tid er den gal igen.
Kan det også være dørlåsen selvom den ikke smider fejl?
nuggivr6
Re: Højre fordør låser ikke. Audi A4 Avant 2009 Ny fejl 2-2-
Ny låsekasse i føredøren også så spiller det igen
- image.jpeg (109.22 KiB) Vist 920 gange
