Nej, det har jeg desværre ikke lige.majbom skrev:Du har ikke et multimeter?
Varme I Side Spejle
- Tilmeldt: 18. maj 2015, 18:48
Re: Varme I Side Spejle
Til Info: I min kones Fabia (2005), så kan man høre et relæ klikke når man flytter kontakten til varme-position.amizphy skrev:OK - det vil jeg prøve. Jeg prøver henholdsvis på den ene og den anden måde, for at se, hvad der virker.
- Tilmeldt: 18. jan 2016, 20:36
Ja, det såkaldte "relæ-klik" kommer også, når jeg sætter den i de 3 andre positioner (0, højre og venstre ved indstilling) og kommer også, når jeg sætter den over i det ekstra hak (som måske/måske ikke er varme).LarsJensen skrev:Til Info: I min kones Fabia (2005), så kan man høre et relæ klikke når man flytter kontakten til varme-position.amizphy skrev:OK - det vil jeg prøve. Jeg prøver henholdsvis på den ene og den anden måde, for at se, hvad der virker.
Jeg forstår bare ikke, hvorfor den ikke klikker fast lige ud for varme-symbolet?
Ja okay - jamen så er der jo håb forude for at det virker!Nesbokaj skrev:Sådan ser det også ud på min kontakt, den rammer ligeså meget ved siden af
Men er der ikke nogen - inden jeg kontakter Volkswagen - der kan bekræfte, ud fra vedhæftede udstyrsliste, om bilen er født med varme i sidespejlene?
- VW Scirocco udstyrsliste.pdf
- (36.75 KiB) Downloadet 11 gange
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Er det fordi du ikke selv gider at læse listen igennem? Det står i bunden på side 3...amizphy skrev:Men er der ikke nogen - inden jeg kontakter Volkswagen - der kan bekræfte, ud fra vedhæftede udstyrsliste, om bilen er født med varme i sidespejlene?
Jeg har skam læst hele listen igennem. Men "separat opvarmet" spejle er vel et vidt begreb, hvad det dækker over?majbom skrev:Er det fordi du ikke selv gider at læse listen igennem? Det står i bunden på side 3...amizphy skrev:Men er der ikke nogen - inden jeg kontakter Volkswagen - der kan bekræfte, ud fra vedhæftede udstyrsliste, om bilen er født med varme i sidespejlene?
- majbom
Det betyder vel at de er med varme, hvad skulle det ellers betyde?
Det kunne vel også betyde, at spejlene var kompatible, eller at det kunne tilkøbes.majbom skrev:Det betyder vel at de er med varme, hvad skulle det ellers betyde?
Så skal jeg bare finde ud af, om de tændes vha. kontakten til sidespejlene eller bagrudeknappen.
- majbom
Hvordan ser din knap til spejlene ud?amizphy skrev:Det kunne vel også betyde, at spejlene var kompatible, eller at det kunne tilkøbes.majbom skrev:Det betyder vel at de er med varme, hvad skulle det ellers betyde?
Jamen den ser sådan her ud:majbom skrev:Hvordan ser din knap til spejlene ud?amizphy skrev:Det kunne vel også betyde, at spejlene var kompatible, eller at det kunne tilkøbes.majbom skrev:Det betyder vel at de er med varme, hvad skulle det ellers betyde?
Se - det var næste skud i bøssen - så vil jeg prøve alle mulighederne, hvis jeg ikke kan få et endegyldigt svar. Så finder jeg forhåbentlig ud af det.JKBP skrev:Hvad med at tænde for varmen og mærke efter ?
- majbom
Det står i listen at bilen har varme i spejlene og du har ikonet på din kontakt. Hvis det ikke er svar nok er jeg bange for at du selv er nødt til at arbejde lidt for det, evt. ved at tænde og mærke efter om det bliver varmt
- 4me
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 23:31
Genopliver denne tråd og håber nogen kan hjælpe..
Jeg har købt en brugt VW Polo 6R 1,6 TDI Highline 2010´, den har udvendig spejlvarme som ikke virker..
Kontakten sidder i spejljusterings knappen, som drejes i position til varme, der er spænding over sikring 24(5Amp.) men der er ingen spænding på de 2 ledninger bag på spejlet. (elektrisk spejl justering virker fint)
Nogen der kan hjælpe med hvad det kan være?
evt. med et ledningsdiargam ?
Mvh. Torben
Mvh. Torben
I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle man kunne fange ål med en lasso.
Torben
Torben
- 4me
4me skrev: ↑19. nov 2018, 11:04Genopliver denne tråd og håber nogen kan hjælpe..
Mvh. Torben
Jeg fandt selv løsningen..
Jeg havde VCDS på bilen og kunne se at der var sat "X" i rubrikken "tændt sammen med El-bagrude".
Men El-bagruden tændt virker spejlvarmen..
Torben
Torben
