Hej allesammen
jeg har en altea med 2.0 TFSI motor som aflader batteriet - der er et forbrug på omkring 1.8 Amp så den kan ikke stå natten over uden jeg skal have lader eller jumpstarter på for at starte den dagen efter.
Der er ikke eftermonteret noget - radio er org og der er hverken alarm eller gps tracker i.
batteriet er nyt.
Generateren lader strøm fint eftersom bilen skal stå natten over min. for ikke at kunne starte.
Det lader til at være værre når det er koldt udenfor ?
Mit spørgsmål til jer er som følger: Har i oplevet noget som kunne skyldes den afladning ? har i nogle gode forslag til hvad det kunne være ?
Vh Martin Ulnits
Afladning af batteri seat altea 2.0 TFSI
- Tilmeldt: 20. okt 2011, 16:16
- Geografisk sted: hedehusene
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Re: Afladning af batteri seat altea 2.0 TFSI
dørstyre-elementer er notorisk kendte for at kunne lave pjatrøv...
Lasse P
Lasse P
tænker du på centrallås enheden ? og hved du hvor den sidder eller hvilken sikring den bruger ?
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Prøv evt. at slå TP fra på radioen og sørg for at dine elspejle ikke står på varme..
Fandt synderen
Det var trailer modul boksen som stod og kørte på canbus konstant
Mange tak for svarene
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Er løsningen en kodning så det bliver ændret? Jeg tror min gør det samme efter montering af træk.martin ulnits skrev: ↑24. feb 2016, 18:12Fandt synderen
