VIsker VIrker Ikke
- Tilmeldt: 21. feb 2016, 21:03
VIsker VIrker Ikke
Hej alle
jeg har i weekenden haft lidt af en udfordring med min touran fra 04
min visker virker ikke fandt ud af at sikringen til føre siden var sprunget, den skiftede jeg men den sprang med det samme
så jeg tjekkede ledningerne fra begge visker ned til hvor den går ind i en større mængde ledning ingen korslutning.
Nu springer den ikke sikringen mere, men virker stadig ikke
har en fejl 02071 - local databus 004 - no signal/communication
håber der nogen der kan hjælpe mig
mvh allan hansen
mvh allan hansen
- Been thanked: 125 times
Re: VIsker VIrker Ikke
hvis du har haft stikket af og tændning på så vil den ligge en fejlkode.
Prøv lige at tjekke at den ikke er iret / rustet fast, prøv at tage ved og flytte den, så kan du mærke om den går let eller den sidder fast.
Det er et kendt problem, har lavet en denne weekend
VCDS mm
VCDS mm
Tak for din reaktion :d
de køre fint begge 2
den sprang også sikring da begge stik var afmonteret
men som sagt den springer ikke sikringen mere, den køre bare ikke ?
er der konstant strøm på den sorte/røde ledning ude ved viskermotoren ? husk at der skal være belastning på når du tjekker, jeg bruger en gammel H4 pære med et par stumper ledninger på.
VCDS mm
VCDS mm
hvad med sikring nr 31 er det ikke den til viskeren i føresiden ?? prøv at måle om der er strøm til den
VCDS mm
VCDS mm
hvordan tager man låget af sikringsboksen skal alle de små skruer ud også de 2 omkring den store i midten ?
tjek lige sikringerne i motorrummet
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 19. jan 2016, 20:20
Kører sådan en ikke LIN-bus til viskermotor ? det er jo en databus fejl, så er det jo ikke fordi der mangler kl30 eller stel
Nu er jeg en glad mand igen :-)alt køre igen
Jeg havde bare ikke spændt den store center bolt nok
Og da der kom en sikring i både 30 og 31 så kørte så kørte viskerne også tusin tak for hjælpe og den moralske opbakning
Mvh Allan
Mvh Allan
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Godt at du vender tilbage med løsningen..Sako3006 skrev:Nu er jeg en glad mand igen :-)alt køre igen
Mvh Allan
- Tilmeldt: 13. feb 2018, 23:33
Jeg har samme problem. bagrudevisker, sprinkler for og bag virker ikke..Hvilken centerbolt har du spændt?
