Batteri aflader Passat 3c
- Tilmeldt: 18. mar 2011, 16:51
Mit batteri aflader i løbet af dagen og har nu haft tester på og den eneste fejlkode der kommer frem er er at mit trailermodul er defekt, men mit trailer lys virker kan denne modul aflade eller ???
Eller har i andre gode forslag til hvad jeg kan gøre ??
Passat highline 170 HK 2010 mit alles dsg,auto bagklap,frontass,sportsundervogn,chicago pakke, autohold,parkerings ass, osv osv
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=108&t=72156
- Tilmeldt: 19. okt 2014, 09:55
- Geografisk sted: Alsønderup
Re: Batteri aflader Passat 3c
Navigationssystem. RNS510 er notorisk kendt for at dræne batteri hvis CAN bussen ikke er den rigtige version. Men det er nok ikke problemet, med mindre du lige har sat en RNS510 i bilen.passatbob skrev:Mit batteri aflader i løbet af dagen og har nu haft tester på og den eneste fejlkode der kommer frem er er at mit trailermodul er defekt, men mit trailer lys virker kan denne modul aflade eller ???
- Been thanked: 12 times
Vand i trailerstikket, som gør at trailer-styreenheden aldrig falder "til ro" og derved bliver ved med at tale CAN-bus (som så holder andre styreenheder i vognen vågne).
Kig efter vandskader i trailerstikket.
Der er ikke skiftet RNS 510Thorr skrev:Navigationssystem. RNS510 er notorisk kendt for at dræne batteri hvis CAN bussen ikke er den rigtige version. Men det er nok ikke problemet, med mindre du lige har sat en RNS510 i bilen.passatbob skrev:Mit batteri aflader i løbet af dagen og har nu haft tester på og den eneste fejlkode der kommer frem er er at mit trailermodul er defekt, men mit trailer lys virker kan denne modul aflade eller ???
Tak, tager lige et kig i morgenHamSjelv skrev:Vand i trailerstikket, som gør at trailer-styreenheden aldrig falder "til ro" og derved bliver ved med at tale CAN-bus (som så holder andre styreenheder i vognen vågne).
Fin guide den her kan se forbrug er ca på 5,25 amp falder dog til 2,27 for derefter at at falde til 0,33 der går ca 5-10 sekunder mellem fald på amp, nogen der ved hvor dørkontakt sidder på passatBlackfinger skrev:Ja, gammeldags fejlfinding.
Har nu målt og målt og pillet sikringer ud, ligger på et forbrug der hedder 0,33 amp det er med motorhjelm åben, tænker lidt på om batteri er ovre, det er ca 2 år gammel
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Batteri test ved superdaek
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
0.33 A er alt for meget. En passat som din skal ned på 0.05 eller mindre for at du ikke får afladeproblemer.passatbob skrev:Har nu målt og målt og pillet sikringer ud, ligger på et forbrug der hedder 0,33 amp det er med motorhjelm åben, tænker lidt på om batteri er ovre, det er ca 2 år gammel
Nu sidder der vel ikke noget i et af 12V udtagene ?
Ellers må du igang med at fjerne sikringer, en af gangen.
Ikke noget i stikkene, og har jo prøvet at pille alle sikringer udi-s skrev:0.33 A er alt for meget. En passat som din skal ned på 0.05 eller mindre for at du ikke får afladeproblemer.passatbob skrev:Har nu målt og målt og pillet sikringer ud, ligger på et forbrug der hedder 0,33 amp det er med motorhjelm åben, tænker lidt på om batteri er ovre, det er ca 2 år gammel
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Du kan ikke altid være sikker på sikrings metoden. Det bedste er at måle hver enkelte sikring hvad der bruger strøm. Husk at lås bilen lad motorhjelmen bære åben men låse låsen i hjelmen. Og så minimum vente 30 min før du begynder at måle så der er bus ro. Når du så ved hvilken gruppe der driller kan du gøre noget ud fra det.i-s skrev:0.33 A er alt for meget. En passat som din skal ned på 0.05 eller mindre for at du ikke får afladeproblemer.passatbob skrev:Har nu målt og målt og pillet sikringer ud, ligger på et forbrug der hedder 0,33 amp det er med motorhjelm åben, tænker lidt på om batteri er ovre, det er ca 2 år gammel
Har nu prøvet det du skriver dog ikke målt i sikringer, ventet 30 min måler så 0,01, har nu to gange måttet have start hjælp hvor vi har åbnet døre, døren i den ene side stod nok åben i ca 1 time sammenlagt og bagklap 3-4 gange og så vil den ikke starte, bilen har da holdt stille i ca 4-8 timer, nogen forslagDJ_Gran skrev:Du kan ikke altid være sikker på sikrings metoden. Det bedste er at måle hver enkelte sikring hvad der bruger strøm. Husk at lås bilen lad motorhjelmen bære åben men låse låsen i hjelmen. Og så minimum vente 30 min før du begynder at måle så der er bus ro. Når du så ved hvilken gruppe der driller kan du gøre noget ud fra det.i-s skrev:0.33 A er alt for meget. En passat som din skal ned på 0.05 eller mindre for at du ikke får afladeproblemer.passatbob skrev:Har nu målt og målt og pillet sikringer ud, ligger på et forbrug der hedder 0,33 amp det er med motorhjelm åben, tænker lidt på om batteri er ovre, det er ca 2 år gammel
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Lyder som et dårligt batteri,har du prøvet at tage polerne af og måle hvor meget batteriet falder over tid uden direkte forbrug
A3 3,2 vr6
- Godsvig
- Tilmeldt: 7. mar 2009, 20:33
- Geografisk sted: Esbjerg.
0,01 Amp afladning er OK. Dit batteri er færdig. Selvom du kan måle en ok spænding på batteriet, er det ikke sikkert den kan afgive den ønskede strømstyrke.
Batteri var flad her til morgen, nyt bestilt så må vi se
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 110 times
- i-s
Kommer jo an på om den lader, men nu vil han ikke svare på hvad den lader med. Han vil hellere bare forsøge sig med et nyt batteri. Det er vel en 50/50 chance.larslyn skrev:Det er ihvertfald ikke et forbrug på 0,01 der dræner batt.
Sendt
Du kan tro jeg vil svare, er bare ikke lige typen der har klisteret en pc i røven 24/7 den svinger fra 13,98 til 14,10 og der er kommet et nyt batteri på og alt spiller, har brugt lidt tid på at lege med det gamle batteri og efter fuldt opladet målte jeg det til 12,50 satte derefter en 55w pære på og faldt til 12,10 efter en ½ time ned til 9,62, det gamle,batteri var fra januar 2014i-s skrev:Kommer jo an på om den lader, men nu vil han ikke svare på hvad den lader med. Han vil hellere bare forsøge sig med et nyt batteri. Det er vel en 50/50 chance.larslyn skrev:Det er ihvertfald ikke et forbrug på 0,01 der dræner batt.
Sendt
- i-s
Ok, jammen så var det så et dødt batteri. Men det har da ikke holdt længe !! Hvad mærke snakker vi om ??passatbob skrev:Du kan tro jeg vil svare, er bare ikke lige typen der har klisteret en pc i røven 24/7 den svinger fra 13,98 til 14,10 og der er kommet et nyt batteri på og alt spiller, har brugt lidt tid på at lege med det gamle batteri og efter fuldt opladet målte jeg det til 12,50 satte derefter en 55w pære på og faldt til 12,10 efter en ½ time ned til 9,62, det gamle,batteri var fra januar 2014i-s skrev:Kommer jo an på om den lader, men nu vil han ikke svare på hvad den lader med. Han vil hellere bare forsøge sig med et nyt batteri. Det er vel en 50/50 chance.larslyn skrev:Det er ihvertfald ikke et forbrug på 0,01 der dræner batt.
Sendt
Næh 2,5 år er jo ikke længe, det var fra Exidei-s skrev:Ok, jammen så var det så et dødt batteri. Men det har da ikke holdt længe !! Hvad mærke snakker vi om ??passatbob skrev:Du kan tro jeg vil svare, er bare ikke lige typen der har klisteret en pc i røven 24/7 den svinger fra 13,98 til 14,10 og der er kommet et nyt batteri på og alt spiller, har brugt lidt tid på at lege med det gamle batteri og efter fuldt opladet målte jeg det til 12,50 satte derefter en 55w pære på og faldt til 12,10 efter en ½ time ned til 9,62, det gamle,batteri var fra januar 2014i-s skrev: Kommer jo an på om den lader, men nu vil han ikke svare på hvad den lader med. Han vil hellere bare forsøge sig med et nyt batteri. Det er vel en 50/50 chance.
- DJ_Gran
Dem er jeg godt nok færdige med at bruge de batterier. Har fået ombyttet et par stykker da de klapper sammen.passatbob skrev:Næh 2,5 år er jo ikke længe, det var fra Exidei-s skrev:Ok, jammen så var det så et dødt batteri. Men det har da ikke holdt længe !! Hvad mærke snakker vi om ??passatbob skrev: Du kan tro jeg vil svare, er bare ikke lige typen der har klisteret en pc i røven 24/7 den svinger fra 13,98 til 14,10 og der er kommet et nyt batteri på og alt spiller, har brugt lidt tid på at lege med det gamle batteri og efter fuldt opladet målte jeg det til 12,50 satte derefter en 55w pære på og faldt til 12,10 efter en ½ time ned til 9,62, det gamle,batteri var fra januar 2014
- i-s
Nu ved jeg ikke hvor du har købt det, men hvis det f.eks er Thansen, så er der 3 års garanti på Exide.passatbob skrev:Næh 2,5 år er jo ikke længe, det var fra Exidei-s skrev:Ok, jammen så var det så et dødt batteri. Men det har da ikke holdt længe !! Hvad mærke snakker vi om ??passatbob skrev: Du kan tro jeg vil svare, er bare ikke lige typen der har klisteret en pc i røven 24/7 den svinger fra 13,98 til 14,10 og der er kommet et nyt batteri på og alt spiller, har brugt lidt tid på at lege med det gamle batteri og efter fuldt opladet målte jeg det til 12,50 satte derefter en 55w pære på og faldt til 12,10 efter en ½ time ned til 9,62, det gamle,batteri var fra januar 2014
Refako autodelei-s skrev:Nu ved jeg ikke hvor du har købt det, men hvis det f.eks er Thansen, så er der 3 års garanti på Exide.passatbob skrev:Næh 2,5 år er jo ikke længe, det var fra Exidei-s skrev: Ok, jammen så var det så et dødt batteri. Men det har da ikke holdt længe !! Hvad mærke snakker vi om ??
- Geografisk sted: Slagelse
Præcis..!Blackfinger skrev:Ja, gammeldags fejlfinding.
