El-bagklap vil ikke lukke, Superb 3T5
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Har problemer med at bagklappen ikke vil lukke i min Superb Combi 2011 (3T5) Den kan godt godt.
Det ser ud til at den trækker skævt under nedluk, og stopper så. Er det bare byt til nyt med den ene motor? Eller er der et kendt problem der kan fikses? Kan sådan noget rengøres/smøres? Åbner uden problemer....
Kan se den har været åbnet/lukket ca 15.000 gange.
VCDS melder følgende.
adresse 6D: Bagklapelektronik Forklaringsfil: NEZ\7N0-959-107.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 7N0 959 107 B HW: 7N0 959 107 A
Komponent og/eller version : HDSG-Modul H11 0803
Software kodning : 080301C002
Forhandlernummer : WSC 33361 790 00080
ASAM datasæt: EV_HDSGSk462 301133 (SK46)
ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod
VCID: 36683ACB89D3A9F242-8062
2 fejlkoder fundet:
0030 - Motor 2 til bagklap/bagagerumsklap
B11DA 13 [008] - Afbrydelse
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 64
Nulstiltæller: 44
Kørestrækning: 342085 km
Dato: 2062.14.17
Tid: 06:53:53
11.52 V
Her er et par VCDS strøm-målinger
2 fejlkoder fundet:
Fryseramme:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 64
Nulstiltæller: 44
Dato: 2062.14.17
Tid: 06:53:53
11.52 V
- 6D bagklap superb_TXT.png (167.01 KiB) Vist 2252 gange
- 6D bagklap superb2_TXT.png (149.62 KiB) Vist 2252 gange
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: El-bagklap vil ikke lukke, Superb 3T5
Hejsa,
Kan se af din VCDS udlæsning du har en af de elektriske bagklapper, som der er en TPI på.
Check res.dels.nr på dine spindelmotorer. Hedder de 3T9 827 851 A/B/C, så har du de dårlige.
Løsningen er, at skifte til de nye 3T0 827 851 B og ... 852 B. Henholdsvis V og H.
Din SW i bagklapselektronikken skal derefter opdateres og bilen skal online med fabrikken og have nye bagklapsparametre ilæst. Til sidst en grundindstilling.
På det tyske skoda forum skrives der at operationen løber i mellem 2000 og 2500 €.
Ellers skal du finde nogle andre "dårlige" på ebay, som er OK. Så er det kun montering og grundindstilling der skal udføres.
- KMDTHY
Fy for satan! Det er rigtig nok 3T9 827 851 B jeg har på i begge sider.
Det med opdatering, kan det ikke klares med VCP hvis det er?
- i-s
Joo eller ODIS. Tror også jeg har filen til at ligge. Men du skal alligevel forbi Skoda og få indlæst de nye parametre, som passer til de nye spindelmotorer - så tænker SW opdateringen er det mindste af det hele.KMDTHY skrev:Fy for satan! Det er rigtig nok 3T9 827 851 B jeg har på i begge sider.
- KMDTHY
Til andre der er interesseret, så er det TPI 2037303/1 der er tale om.i-s skrev: Kan se af din VCDS udlæsning du har en af de elektriske bagklapper, som der er en TPI på.
- KMDTHY
Hrmmmm hev begge motorer af i dag.... tilslutte ekstern forsyning. De kan begge køre den ene og anden vej.... Måske der er styringen jeg skal have et kig på i stedet.
Kan se der ingen 7N0 959 107 B er til salg på eBay.... de fleste hedder E.... Vil jeg kunne bruge sådan en i min Superb?
- i-s
E passer til de nye motorer, men mon ikke også til de gamle. Jeg vil dog gætte på, at et besøg hos Skoda bliver nødvendig, for at få det 'parret' sammen.KMDTHY skrev:Hrmmmm hev begge motorer af i dag.... tilslutte ekstern forsyning. De kan begge køre den ene og anden vej.... Måske der er styringen jeg skal have et kig på i stedet.
- KMDTHY
Hrmmmm.... monterede begge motorer igen for så at ville måle på det med et multimeter. Det nåede jeg aldrig, det har virker uden problemer siden Må se om der viser sig fejl igen indenfor den nærmeste fremtid.
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Ja, undskyld at jeg lige roder rundt i en gammel tråd, men hvordan endte det? Var det noget løs forbindelse eller hvordan?
Kører de stadig uden problemer (forudsat at du stadig har bilen)
- KMDTHY
Har stadig bilen.... begge aktuatorer kører stadig uden problemer... ja... det er sgu underligt.
Så kan varmt anbefale at motionere dem lidt med en laboratorie forsyning
- KMDTHY
Nåh. Træerne vokser ikke ind i himlen. Især den højre aktuator skurer noget, og går rigtig træg nu. Der er vidst ikke andet for end at finde en brugt og håbe den kan et par år indtil bilen skal skrottes
- KMDTHY
Så blev der monteret ny brugt højre motor. Kostede 1300 kr. Alt spiller fint igen. Total åben/lukke er omkring 21.000 gange
- Tilmeldt: 27. mar 2018, 19:41
- Has thanked: 10 times
- KMDTHY
Hov undskyld. Ja jeg købte på eBay
Virker iøvrigt stadig fortrinligt fruen kræver at næste bil også et med el-klap
tak for det. Endte med 2 fra ebay og nu spiller det - plug and play
