Dato og tid er 25. feb 2017, 23:35
Svar pĂĄ emne  [ 4 indlæg ]
 Golf 3 Vr6 Vil ikke starte
Forfatter besked
Tilmeldt: 16. aug 2015, 19:21
Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Indlæg Golf 3 Vr6 Vil ikke starte
Jeg har problemer med min VR6, således at den ikke vil starte. Umiddelbart er der ikke gnist og den giver ikke brændstof.
Det skete lige pludselig en morgen.
Har skiftet relæ 109 til nyt, (fra VW)
Måler 600 Ohm på Krumtapføler, dog står der på en anden hjemme side det er pin 1 og 3 man skal måle men der fik jeg ikke noget udslag, kun på 2 der sad ved siden af hinanden, nogle der har erfaringer med det?
Den havde drillet med relæ 109 inden det blev skiftet.
Er der en der sidder med guldkornet, til fejlsøgningen?
10. jan 2017, 09:55
Profil
Indlæg Re: Golf 3 Vr6 Vil ikke starte
-krumtap omdr føler får kun 1 volt hvor den minimum skulle have 10 volt
-tændspolen får 12,xx volt
-brændstof pumpen er testet med 12 V, virker og laver tryk (ved dysebro), men ikke når den er sat til bilen.
11. jan 2017, 18:42
Profil
Har målt styreboks nu og der får den ikke strøm fra Engine Electronics Realy så håber jeg er ved at komme til bunds i det.
11. jan 2017, 19:05
Profil
Fejl fundet... Det var stikket til motorstyringen der drillede.
Engang i mellem fik den forbindelse og aktiveret ECU og brandstof pumpe relæet.
23. jan 2017, 18:08
Profil
Vis indlæg fra foregĂĄende:  Sorter efter
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 10 gæster
Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Hop til:
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Danish translation & support by Olympus DK Team
DLX.DK
