Hejsa,
jeg vil gerne ligge en "føler" ud på en problem bil.
Audi a3 2.0 tdi fra 2005
kunde klagen er at at motor starter og går ud efter 1 sek.
Nøglen er blevet kodet på et autoriseret værksted da de mente dette var fejlen i første omgang.
Er der nogle venlige sjæle der har været udsat for dette problem før ?
Tænker vi har en fælles nævner da flere styreenheder ikke kan kontaktes?
Inden jeg skal til at i gang med at afmontere stik og se om jeg kan få can "op" igen og skille bilen lidt af, så vil jeg gerne høre jeres erfarring
01-motor -- status: kan ikke kontaktes 1100
04-styrevinkel -- status: kan ikke kontaktes 1100
15-airbags -- status: kan ikke kontaktes 1100
44-servostyring -- status: kan ikke kontaktes 1100
stelnummer: wauzzz8p24a077632 indreg.nr.: a3 2.0 tdi
kørestrækning: 202530km reparationsordre:
modeltype: 8p (7n0)
søgt på: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7d
stelnummer: wauzzz8p24a077632 kørestrækning: 202530km
03-abs bremser -- status: fejlfunktion 0010
08-klimaanlæg -- status: fejlfunktion 0010
09-centralelektrik -- status: fejlfunktion 0010
16-ratelektronik -- status: fejlfunktion 0010
17-instrument -- status: ok 0000
19-can gateway -- status: fejlfunktion 0010
25-startspærre -- status: ok 0000
42-dørelektr. V for -- status: ok 0000
46-komfortelektronik -- status: ok 0000
52-dørelektr. H for -- status: ok 0000
7d-ekstravarmesystem -- status: ok 0000
styreenhed 01: motor
kan ikke kontaktes
styreenhed 03: abs bremser
kan ikke kontaktes
styreenhed 08: klimaanlæg forklaringsfil: nez\8p0-820-043.lbl
styreenhedsnr: sw: 8p0 820 043 hw: 8p0 820 043
komponent : klimavollautomath11 0130
forhandler : wsc 00000 000 00000
vcid: 69d2025140cee1096c-803c
1 fejl fundet:
01206 - signal for tidsrum efter afbrydelse af tænding
008 - urealistisk signal
fryseramme:
fejl status : 01101000
fejlprioritet: 3
fejlhyppighed: 1
nulstiltæller: 9
kørestrækning: 202532 km
tidsindikation: 0
dato: 2017.01.04
tid: 19:24:17
fryseramme:
styreenhed 09: centralelektrik forklaringsfil: nez\8p0-907-279-23-h.lbl
styreenhedsnr: sw: 8p0 907 279 a hw: 8p0 907 279 a*
komponent : bordnetz-sg 1.0 h29 0501
revision: 00029000 serienummer: 00000000169613
kodning : 09884f0082141000000000000000000000
vcid: 3b7e88197ad2a399ce-806e
undersystem 1 - styreenhedsnr:: 8p1 955 119 forklaringsfil: nez\1tx-955-119.clb
komponent : wischer wws audi350 0130
kodning : 16711696
2 fejlkoder fundet:
01314 - motorstyreenhed
004 - intet signal/kommunikation
01800 - lyskontakt (e1)
styreenhed 15: airbags
kan ikke kontaktes
styreenhed 16: ratelektronik forklaringsfil: nez\1k0-953-549-my8.lbl
styreenhedsnr: sw: 1k0 953 549 am hw: 1k0 953 549 am
komponent : j0527 032 0070
kodning : 0000042
forhandler : wsc 12345 123 12345
vcid: 7dfa460124466da9b0-8028
1 fejl fundet:
00895 - gra/adr betjeningselement (e45)
014 - defekt
styreenhed 17: instrument forklaringsfil: nez\8p0-920-xxx-17-my7.lbl
styreenhedsnr: sw: 8p0 920 930 f hw: 8p0 920 930 f
komponent : kombiinstr. Vdo h25 0110
revision: d07 serienummer: 2248cd07011595
kodning : 0004103
forhandler : wsc 00011 888 96745
vcid: 356a9e215cf675e938-8060
ingen fejlkoder fundet.
styreenhed 19: can gateway (j533) forklaringsfil: nez\7n0-907-530-v2.clb
styreenhedsnr: sw: 7n0 907 530 ak hw: 7n0 907 530 ak
komponent : j533 gateway h57 1642
revision: h57 serienummer: 030415f1000574
kodning : 350100
forhandler : wsc 03138 002 1048576
vcid: 79f25211f06e51899c-802c
4 fejlkoder fundet:
fryseramme:
fejl status : 01100100
fejlprioritet: 2
fejlhyppighed: 1
nulstiltæller: 9
tidsindikation: 0
dato: 2017.02.04
tid: 16:40:34
00778 - ratvinkelsensor (g85)
fryseramme:
fejlprioritet: 2
fejlhyppighed: 1
nulstiltæller: 9
tidsindikation: 0
dato: 2017.02.04
tid: 16:40:34
01321 - styreenhed til airbag (j234)
fryseramme:
fejlprioritet: 2
fejlhyppighed: 1
nulstiltæller: 9
tidsindikation: 0
dato: 2017.02.04
tid: 16:40:34
01309 - styreenhed for servostyring (j500)
fryseramme:
fejlprioritet: 2
fejlhyppighed: 1
nulstiltæller: 9
tidsindikation: 0
dato: 2017.02.04
tid: 16:40:34
styreenhed 25: startspærre forklaringsfil: nez\1k0-920-xxx-25.clb
revision: d07 serienummer: aux7z0c8fnj0aq
forhandler : wsc 09834 002 1048576
styreenhed 42: dørelektr. V for forklaringsfil: nez\8p0-959-801-min1.lbl
styreenhedsnr:: 8p0 959 801 a
komponent : tuersteuerger. H10 0010
kodning : 0000016
forhandler : wsc 06435 000 00000
vcid: 3972921170ee9189dc-806c
styreenhed 44: servostyring
kan ikke kontaktes
styreenhed 46: komfortelektronik forklaringsfil: nez\8p0-959-433.lbl
styreenhedsnr:: 8p0 959 433 b
komponent : ksg h02 0040
kodning : 008800186d288505484a016000
undersystem 1 - komponent : sounder n.mounted
undersystem 2 - komponent : ngs n.mounted
undersystem 3 - komponent : irue n.mounted
styreenhed 52: dørelektr. H for forklaringsfil: nez\8p0-959-802-min1.lbl
styreenhedsnr:: 8p0 959 802 a
kodning : 0000016
vcid: 3a708d1d75e89a91d5-806e
styreenhed 7d: ekstravarmesystem forklaringsfil: nez\1k0-963-235.lbl
styreenhedsnr: sw: 1k0 963 235 c hw: 1k0 963 235 c
komponent : ptc-element 0404
revision: 00600000 serienummer:
vcid: 2b5eb8598ab233195e-807e
Audi A3 2.0 Tdi Motor Starter Og Går Ud - Data Bus Fejl
- Tilmeldt: 6. feb 2017, 08:10
- Geografisk sted: Viborg
Re: Audi A3 2.0 Tdi Motor Starter Og Går Ud - Data Bus Fejl
Hvis andre skulle render i denne fejl, så var ratstamme elektronik defekt og løs forbindelse ved canbus samling ved torpedopladen indevndig i kabinen.
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Godt du fandt fejlen..
Og særdeles god stil, lige at melde tilbage, efter at du havde fundet fejlen
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
marx skrev:godt du fandt fejlen..
og særdeles god stil, lige at melde tilbage, efter at du havde fundet fejlen :d
den var lidt "trickey" derfor jeg tænkte andre vil have godt af lidt respons på fejlen det altid en fordel at have lidt i baghånden da det canbus er lettere kompliceret og ikke altid lige nem at blive klog på.
