Hvis du tager de to 12 polet stik og måler gennemgang
så skal der være forbindelse i pin nummer 11 til 11
Og
Pin 2 til 2
Dianosestik pin 7 skulle gene have forbindelse med pin 2
M Olsen
VW Bora xenon, et stik til overs, hvad er det til.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Re: VW Bora xenon, et stik til overs, hvad er det til.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- M_Olsen
Har du prøvet at åbne måleblokke på vcds også se om der er nogen forbindelse til følerne om den registre noget når du hopper rundt inde i bilen.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
- RainMaker
- Tilmeldt: 28. okt 2008, 10:09
- Geografisk sted: Randers
Det vil jeg lige testeM_Olsen skrev:Hvis du tager de to 12 polet stik og måler gennemgang
Og
Pin 2 til 2
M Olsen
Vender tilbage omlidt .
Hvis jeg læser dette :
Step 2.
Now connect to address 29. This is your driver side headlight leveling controller. This is considered the master controller and will be the one we use to initialize the auto-leveling system. for den lygte melder den bare at den ikke kan komme i kontakt med.
Forstår jeg det som om, at det er højrelygtes modul der ligesom er master, og styre det med højdejusteringen eller tager jeg fejl der ? det var bare et side spørsgmål, hopper lige i garagen
- M_Olsen
Jeg vil mene det er den lygte med de 2 stik altså venstre
husk når vi snakker højre/venstre på en bil så det når man sætter på sædet i bilen du må selv om hvilket sæde så længe det vender fremad.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
- RainMaker
Ja det ved jeg godtM_Olsen skrev:Jeg vil mene det er den lygte med de 2 stik altså venstre
M Olsen
Så er der testet, og der er forbindelse mellem pin 11/11 og 2/2 og inde fra diagnose stik pin 7 til pin 2 på stik til lygter.
Så må der jo være ged i den inde i den venstre lygte, som er den med de 2 stik.
Jeg skal ikke kunne sige om der er byttet rundt på et par ledninger derinde før min tid med bilen, eftersom der i forvejen var lavet noget rod der .
- RainMaker
Jeg fik skrevet forkert i forrige besked, mente venstre lygte.
Jeg har bare lidt svært med højre og venstre nogen gange, beklager lige
- RainMaker
Så fik jeg pillet lygter af igen igen kan vist sige at det er venstre modul der er død, for tager jeg det fra højre side, så er der fint hul igennem
- RainMaker
Og inde i vcds, i måleblokke, der ser det også ud til at bagerste føler er død, der er ingen udslag på den øv
