Superb Elegance 2013 sidespejle ikke auto sammenklap ?
- Jutman
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:55
Var ude og kigge på en SuperB 2013 Elegance
Den havde manuelt foldbare sidespejle via kontakt.
Kan det virkelig passe at man ikke kan få dem til at folde med nøgle?
Skal bilen evt have lyspakke, kurvelys for at denne feature er med?
Hvis en Octavia 2013 kan have det, så kan en SuperB vel også?
- Has thanked: 656 times
- Been thanked: 1882 times
Re: Superb Elegance 2013 sidespejle ikke auto sammenklap ?
De kan godt folde ind via nøglen. Du skal holde "lås" knappen inde, som hvis du ville rulle vinduerne op via nøglen.
Kurvelys og "lyspakke" er også standard på sådan en.
Senest rettet af GaSelle 16. feb 2017, 08:43, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Den har det helt sikkert.
Som GaSelle siger - det fungerer sammen med komfortluk.
- Jutman
Okay tak for svar
Var bare ude ved en forhandler hvor at f.eks kurvelys ikke lignede at det virkede.
Når man drejede rattet så lyste tågelygte ikke op i samme side.
Og vi prøvede at låse dørene og holde knap inde, det virkede ikke.
Det er denne her:
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/skoda/ ... 5d/3173296
Det er denne her:
Lidt Fluekn*pperi:
Kurvelys er xenonlygternes evne til at dreje, og dermed lyse i bilens kørselsretning i kurver.
Du snakker om statisk drejelys, hvor tågelygterne tænder når ratudslag er >90 gr eller blinklys er aktiveret.
Dette er et spørgsmål om kodning, og er nok bare ikke kodet til på den du kigger på. Det er fikset med VCDS på 2 min.
Spejlklap via komfortluk på fjernbetjeningen er også et spørgsmål om kodning, men det ville overraske mig hvis den ikke skulle have det ab fabrik.
Min tidligere Superb Ambition fra 2011 havde drejelys i tågelygterne og spejlindklap via fjernbetjening ab fabrik, så at en nyere Elegance ikke skulle have det, lyder underligt i mine ører.
Nærlyset skal være tændt, for at drejelyset virker.
Spejlindklap virker ikke, hvis en af ruderne mangler deres kalibrering; så det kan være en lille ting.
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
Jeg mener nu at det skal være mørkt for at drejelyset virker.GaSelle skrev:Min tidligere Superb Ambition fra 2011 havde drejelys i tågelygterne og spejlindklap via fjernbetjening ab fabrik, så at en nyere Elegance ikke skulle have det, lyder underligt i mine ører.
Kurvelys virker i AUTO. Hvis du drejer lyskontakten til nærlys, så sætter du kurvelys ud af funktion.
Men ellers, som Hans skriver, så kan det slås til på 2 min med vcds hvis det er slået fra.
- Jutman
Okay det lyder sgu da godt.
Så en bil der har xenon har bi-xenon eller lavede Skoda 2 udgaver af Xenon ?
Der er/var kun en udgave af xenon til Superb.Jutman skrev:Okay det lyder sgu da godt.
- Jutman
Så er jeg sgu da helt og aldeles klædt på !
Jeg takker for hjælpen !
