Jeg er ved at montere niveau regulering på min golf, jeg har købt sættet ved kufatec og følger deres anvisninger.
Men i deres beskrivelse skriver de jeg skal montere plus ledningen på SC35 i sikrings boksen.
Problemet er bare, at der allerede sidder en ledning.
Så mit spørgsmål er om de skriver forkert eller den skal loddes på?
Jeg kan heller ikke umiddelbart se en logisk placering på styreboksen, er der en der kan forklare hvor den skal sidde?
På forhånd tak for hjælpen.
Eftermontering ALWR golf 7
- KBIII
- Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Re: Eftermontering ALWR golf 7
Om på bagsiden og lod den på ledning til nr 35
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Som KBIII skriver den skal loddes på den eksisterende ledning til SC35 og så er du "good to go"
- Tilmeldt: 28. dec 2012, 23:43
- Been thanked: 6 times
Så må jeg igang med at lodde
Hvad med placeringen at styreboksen, er det noget i ved noget om?
Originalt sidder det oppe under rattet til højre med en skrue, men har du købt et ledningsnet på kufatec eller andre steder er ledningen som regel ikke lang nok til at nå original placeringen.
billedet nedenunder er en ca lokation af hvor den sidder ud fra den blå pil.
