Fartpilot virker ikke - fejlkode P1698
- Tilmeldt: 16. nov 2014, 18:36
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 39 times
Hej.
Jeg har kigget i arkivet men har alligevel hjælp til at komme nærmere en fejl på min Golf.
Håber I kan hjælpe mig på sporet
Mvh Lars
Bil: Vw Golf 1,4 TSI årg 2010
Symptom: Fartpilot virker ikke. Når den aktiveres kommer der et udråbstegn i instrumentpanelet - der hvor den fastsatte hastighed plejer at stå.
Andet: Ingen andre lamper lyser i instrumentpanelet. Fejlsøgt med OBDEleven
OBDeleven datalog
Dato: 2017-03-04 12:45
Stelnummer: WVWZZZ1KZAW073521
Bil: Volkswagen Golf
År: 2010
Motor: CAVD
Km-stand: 84630 KM
01 Motorelektronik
Systembeskrivelse: MED17.5.5 G
Softwareversion: 1676
Hardwarenummer: 03C906027BS
Kodning: 0000072
Fejlkoder:
P1698 - Ratstammeelektronik Udlæs fejllageret
Sporadisk
Mvh Lars
OBDeleven datalog
År: 2010
Motor: CAVD
Km-stand: 84630 KM
01 Motorelektronik
Kodning: 0000072
Fejlkoder:
Sporadisk
Mvh Lars
- SP90
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
- Geografisk sted: Middelfart
Re: Fartpilot virker ikke - fejlkode P1698
Hvis det bare er en periodisk fejl kan du prøve at slette fejlen, så burde det virke igen. Hvis ikke må der være en defekt i ratstamme elektronikken.
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
Tak for svar - fejlen er desværre ikke periodisk - kommer igen efter sletning, hvis jeg aktiverer fartpiloten
Mvh Lars
Er der nogle der kender reservedels nr, hvis jeg skal købe nyt ratelektronik - modulet til styring af fartpiloten.
Mvh Lars
Ja, hvis du udlæser adresse 16 i stedet for 01 Motor.Rdaldlk skrev:Er der nogle der kender reservedels nr, hvis jeg skal købe nyt ratelektronik - modulet til styring af fartpiloten.
Hardware nr 1K0 953 549 CH
Kan der testes på modulet? Der vises ingen fej på det ved scan fra OBDEleven.
Bilen er med manuelt gear.
Tak / Lars
Tak / Lars
Mvh Lars
Ratelektronikken har sandsynligvis ingen fejl.
Pudsigt nok så henviser fejlkoden i motorstyringen til ratelektronikken.
Hvis man kan se måleværdier med OBD Eleven så kan man prøve at kigge dem for fartpilotarmen i adresse 16 mens man prøver de forskellige knapper på armen.
Ok - det vil jeg tjekke - tak.
Mvh Lars
Hej igen.
Jeg kan desværre ikke måle på værdierne på fartpilot-knapperne via OBDEleven.
Blot for at opsummere:
- fartpilot virker ikke.
- fejlkode 1698 i motorstyring, henviser til tjek af fejlkodelageret i 16-ratelektronik. Her er ingen fejl.
- jeg har pløjet nettet tyndt i forhold til denne fejl. Typisk er det, at hvis der er en fejl på armen med fartpiloten, så vil der være en særskilt fejl i fejllageret i 16 ratelektronik.
- kan det være andre ting der kan tjekkes - eks. stik/kontakter ved kobling eller andet? - noget jeg selv kan tjekke.
Hvis ikke må den på værksted
Tak
Mvh Lars
Tak
Mvh Lars
Mvh Lars
Hej igen
Lige en Update.
I går havde jeg periodiske fejl på aktivering af forrude-sprinkleren også. Nogle gange virkede det - andre gange gav den ingen sprinkler.
Er dette også styret af ratstamme elektronikken? I så fald peger det måske mod et defekt modul?
Lige en Update.
Mvh Lars
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
har du checket om der er knækket nogle ledninger f.eks. fra blinkerarmen til ratstammeelektronikken
Det var grunden til at fartpiloten på den gamle touran havde fejl - først periodisk og senere hele tiden - 2½ ledning var knækket - den ½ var der stadig et par tråde der hang sammen
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Tilmeldt: 2. dec 2019, 21:13
har en golf 6
har ofte og oftere tegnet ! og ikke en fartpilot der virker.
Har oplevet 3 gange at at bagrude visker/vasker ikke virker.
Sluk og tænder bilen igen og så har man en ny chance for at det virker.
har manuel gear.
Er det modulet man skifter og ikke så ofte armen ?
Ser på Ebay nogle moduler, at der findes nogle billigere fra Kina, til omkring 60 euro i stedet for omkring 200 euro, nogen der har erfaringer med den billige fra Kina ?
har en golf 6
har manuel gear.
nuværende biler VW biler
Golf 6 TSi 1.4
Passat 1987 kørt 38.000 km med 3 trins aut.gear. for sjov bil
tidligere VW
VW up! havde den i 30 mdr. tabte 10.000kr. inkl. køb af vinterdæk/undervognsbehandling + fartpilot. købt for 60.000kr solgt for 59.000kr. 30 måneder senere
golf V GTI
Golf 3 TDI 110 HK "Color Conpect" import fra tyskland. med alt udstyr. læder klima fartpilot osv.
Golf 6 TSi 1.4
tidligere VW
golf V GTI
