Trailer stik
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 18:32
Trailer stik
Jeg har trukket en ledning fra batteriet til trailerstikket, og ville have et relæ i bagagerummet, der blev trukket af den ene baglygte,
der var imidlertid ikke strøm nok til at trække relæet og meget lidt lys i en prøvelampe, jeg valgte så at tage strømmen fra nummerpladelyset, og herefter virkede det.
Er der nogen der kan forklare hvorfor det ikke virkede med baglyset.? det ser ikke ud til der er canbus da der ikke kommer meldinger når der springer en pære.
det er en Audi A4 2,0 Tdi fra 2005
JPA.
JPA.
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Re: Trailer stik
Baglygten kan være styret af PWM signal.. Det kan godt give en omgang rod når du tilslutter ekstra forbrug.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Re: Trailer stik
Spændingen bliver sendt afsted i impulser ved en given hz. Derved kan der fx sendes 12V afsted til en 21W pære så den lyser med 21W. Men styreenheden kan også sende 12V afsted med 20 hz hvor pæren kun giver lys udbytte på 5W.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Re: Trailer stik
Mange tak for svaret
Det er godt nok ved at være svært at være en perlegrus mekaniker efter hånden.
JPA
JPA
Re: Trailer stik
Ved du også hvad meningen med det er, var det ikke mere simpel at sætte en 5 w pære i. ?
det er åbenbart noget andet med nummerpladelyset.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Re: Trailer stik
Det er meget normalt at bruge pwm til LEDs for at spære strøm og forlænge levetiden.JPA skrev:Ved du også hvad meningen med det er, var det ikke mere simpel at sætte en 5 w pære i. ?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Trailer stik
PWM (Pulse Width Modulation) er ganske enkelt at man tænder og slukker for spændingen, så hurtigt at øjet ikke opfatter det, og som andre har skrevet, ved at ændre hvor længe der er tændt og hvor længe der er slukket kan man justere den oplevede lysstyrke. På nyere VAG bruges det nærmest på alle lyskilder.
Den store tekniske fordel er at du kan dæmpe store strømslugere, som f.eks forlygter uden at der afsættes særlig meget effekt i styringen da den jo "bare" tænder og slukker.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- majbom
Re: Trailer stik
Det kan faktisk ses på mange lyskilder hvis man ikke fokuserer på den, men stadig har den i sit synsfelt - så kan man ane at den "flimrer"
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Trailer stik
Eller smid en mobil op foran med kameraer tændt. Hvis lygte og kamera ikke er i 100% synkron hz så kan man se at de flimre på ens skærm.majbom skrev:Det kan faktisk ses på mange lyskilder hvis man ikke fokuserer på den, men stadig har den i sit synsfelt - så kan man ane at den "flimrer"
Preben
Solgt
Solgt
Re: Trailer stik
Det er muligt at der bruges Pwm til Leds men her er der tale om glødepærer, så kan jeg ikke se ideen i det ?
Re: Trailer stik
Grunden til at det bruges til glødepærer, er at bil producenten sparer x-antal pærer.. fx. nogen Seat har kun 1 styks 21W baglygte pære i hver baglygte.. Den bruges både som stop lys (fuld udbytte på de 21W) og som positionslys (pwm signal så den kun har forbrug på 5W)JPA skrev:Det er muligt at der bruges Pwm til Leds men her er der tale om glødepærer, så kan jeg ikke se ideen i det ?
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Trailer stik
PWM bruges også til halogen forlys. Så kan man trinløst styre effekten til pærerne. Her kan du bare ikke se flimmer, da glødetråden ikke når at slukke/køle mellem pulserne.JPA skrev:Det er muligt at der bruges Pwm til Leds men her er der tale om glødepærer, så kan jeg ikke se ideen i det ?
