Jeg har fået et problem med viskerne på min Touran, typen som kører fra midten af bilen og ud mod a-stolpen i begge sider.
Viskerne kører fint og alt virker normalt, lige bortset fra, hvis bilen har været parkeret med viskerne tændt. Næste gang jeg tænder bilen og sætter viskere på, kører de ikke - men man kan høre at der er noget der brummer lidt fra viskermotorerne. De kommer i gang ved, at jeg tænder og slukker dem 5-10 gange med kontrolarmen. Ret irriterende.
Nogen, der har idéer?
Viskerproblemer Touran 2005
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 23:19
Sharan 2,0 TDI CR, DSG 2014, Landberg optimeret @cartrends
Lupo 3L, 1,2 TDI, 2001
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Re: Viskerproblemer Touran 2005
Tror den eneste løsning er en ny viskermotor i venstre side - den sender et start signal til den i højre side så de er synkroniseret og ikke rammer hinanden
Har haft samme problem med min gamle ( nu sønnens ) og skiftede venstre viskermotor - inden da fandt vi ud af at problemet ikke var der hvis vi enten
-sikre viskerne var slukket når bilen skulle startes
-efterlod viskerne i servicestilling - når bilen lige er slukket så vipper du nedad en gang så viskerne stiller sig lodret ude i siderne
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
Tak for svaret. Jeg tog lige en fejludlæsning med vcds:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component and/or Version: Bordnetz-SG H34 0803
Software Coding: A98B8F020004100000120C000000000000087F075C
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 1T0955119C Wischer VW358 012 0401
1 Fault Found:
02381 - Windshield Wiper Motor; Overload
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Så det ser ud til at være i motoren ved førersiden den er gal med.... Skal jeg bare skifte, eller er det noget der kan repareres?
1 Fault Found:
Senest rettet af HejDu 29. mar 2017, 18:19, rettet i alt 1 gang.
Nu har jeg bestilt en "ny" brugt motor. Så må vi håbe at det er den, det er galt med.
