Hej, jeg har lidt problemer med min Tiguan. Jeg søger ikke nødvendigvis en løsning på problemet herinde, men vil hovedsageligt bare høre om det er kendte problemer på sådan en svend.
Tiguan 2008 TDI 140 med automatgear, uden multifunktionsrat.
- Radioen genstarter af og til, sammen med alt belysning i cockpittet.
- Lampen til servostyring lyser, og servo slår jævnligt fra. Gerne når jeg skal dreje eller slipper gassen.
- Den automatiske klima slår fra, og vil ikke starte igen med mindre bilen bliver genstartet.
Disse fejl sker mindst én gang pr. køretur - oftest når bilen er kold og jeg skal dreje/slippe gassen efter 400m.
Er det et kendt problem, som mange bøvler med - eller må jeg sætte mekanikeren i gang med at fejlsøge fra bar bund?
God aften, MVH
Tiguan interiør el driller
- Tilmeldt: 11. nov 2011, 00:38
- Geografisk region: Tyskland
Sune, Tyskland, Golf 3 GTD 1992, Tiguan 2.0 TDI 4M Track&Field 2008 + Golf 6 TDI BMT Highline 2011
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Re: Tiguan interiør el driller
Start med at få en vcds og scan for fejlkoder - så kan vi bedre hjælpe
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Tjek ude i sikringskassen i motorrummet ved siden af batteriet.. der kan være smeltet en sikring har jeg set et par gange før i golf og passat som er opbygget på samme måde
