Mobiltlfforberedelse Comfort El. Premium
- Tilmeldt: 20. mar 2017, 06:23
Jeg er ved at "fylde" ekstra udstyr i snarlig indkøb af golf 7, og sidder og kigger på mobiltlfforberedelse. Hvad mener gruppen? Er premium overkill?
Ser frem til jeres meninger/erfaringer. På forhånd tak.
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Mobiltlfforberedelse Comfort El. Premium
Hvis disse begreber dækker over det samme som i tidligere generation, så er forskellen at Premium understøtter rSAP.
Altså den funktionalitet hvor bilens BT modul får adgang til telefonens SIM kort.
Det er noget skrammel - og det bør du holde dig langt væk fra, er min ærlige mening
disclaimer: jeg kender ikke nok til Golf 7 platformen til at vide om det er det samme.
- DanielB12
- Has thanked: 4436 times
- Been thanked: 1956 times
Får man ikke også phone-box ekstern antenne med premium?
Jo.DanielBahn skrev:Får man ikke også phone-box ekstern antenne med premium?
Det er en fordel er at kunne bruge ekstern antenne, hvilket især kan være nødvendigt hvis bilen har de der varmereflekterende ruder, som dæmper signalet. Der er bedre hul igennem via hajfinne på taget end via telefonens indbyggede antenne.
Men desværre hænger brug af ekstern antenne sammen med rSAP opkobling, så det bliver lidt +/- ...
Jeg har Premium i min Passat, men bruger det kun som High modul.
Dvs. har sagt nej til rSAP, hvorved BT kun fungerer som ekstern højttaler og mikrofon, samt adgang til tlf.bog. Opkald, SMS osv sker stadig til/fra selve mobiltelefonen.
Så på den måde var jeg bedre stillet med et High modul, da High modulet faktisk er lidt hurtigere til at connecte.
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 72 times
Vil mene at det er smag og behag. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Med rSAP kan man fx læse SMS'er på bilens system frem for på telefonens display. Men om man kan lide det eller ej må næsten komme an på en prøve...HansH skrev:Jo.DanielBahn skrev:Får man ikke også phone-box ekstern antenne med premium?
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
Det er rigtigt.ij6210 skrev:Vil mene at det er smag og behag. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Med rSAP kan man fx læse SMS'er på bilens system frem for på telefonens display. Men om man kan lide det eller ej må næsten komme an på en prøve...
Men det er ikke bare at læse dem på bilens display .... de er også gemt i bilens hukommelse. Og kun dér.
Da jeg fandt ud af at opkald og SMSer kun blev gemt i bilen, og dermed ikke i min tlf, var den sag afgjort for min del.
Men helt rigtigt - der er nogen for hvem dette ikke spiller nogen rolle
- DanielB12
Okay. Kender ikke til rSAP.
Nu kan jeg se at du har iPhone.DanielBahn skrev:Okay. Kender ikke til rSAP.
Apple/iOS understøtter ikke rSAP.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_B ... 2C_rSAP.29
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Jeg er langt fra enig med HansH jeg bruger rSAP. SMS gemmes på simkortet, så er kan kopieres over i din normale indbakke hvis behovet er der
Og der er ikke phonebox med Premium. Premium giver en sim-kort slot i handskerummet. Hvor du så kan sætte et data-simkort. Eller bruge rSAP hvor du bruger telefonens sim-kort.
Comfort = phonebox og kun det.
Det er rigtigtKorreborg skrev:SMS gemmes på simkortet, så er kan kopieres over i din normale indbakke hvis behovet er der
Men hvad gør du så hvis du lige holder ind og skal svare på en SMS ?
Da jeg prøvede det, var min oplevelse at du kan godt taste SMSen på håndsættet, men du kan ikke sende den, da håndsættet ikke har nogen forbindelse til omverdenen. Dvs SMSen gemmes og så sendes den først når du afbryder BT forbindelsen til bilen.
Hmm..
Og hvad med mobildata egentlig? jeg er faktisk ikke klar over om telefonen er på internettet mens den er connected via rSAP...
- Korreborg
Jamen når rSAP er aktiv så virker telefonen jo ikke = du skal sende sms fra radio.
Man kan så lave WiFi i bilen og koble telefonen på via den forbindelse = det er kun opkald og SMS som ikke virker på telefonen.
Var lige ude i bilen og teste, og kan bekræfte at telefonen ikke er på internettet mens opkoblet via rSAP.Korreborg skrev:Man kan så lave WiFi i bilen og koble telefonen på via den forbindelse
Dvs man skal - som du også siger - skaffe wi-fi i bilen på anden vis, hvis man vil kunne få beskeder på Messenger osv.
Arhh.. jeg synes nu ............ Nå! Nuff said!
- Korreborg
Arrr. Det er så indbygget i Discover ProHansH skrev:skaffe wi-fi i bilen på anden vis
= Ny bil til Hans
Haha, ja. Eller at Hans lærer ikke at blande sig når nu trådstarter eksplicit spørger til Golf VII .... og den viden jeg har er baseret på en generation tidligere Der er alligevel sket noget siden rns510..Korreborg skrev:Arrr. Det er så indbygget i Discover ProHansH skrev:skaffe wi-fi i bilen på anden vis
= Ny bil til Hans
Men anyways. Jeg blev lidt klogere (tak), og måske andre også kan have glæde af informationerne her. Så er det ikke omsonst
Det er korrekt, men hvis bilen kører rSAP er idéen jo også, at bilen sender WiFi som telefonen så kan modtage. Sådan er det i hvert fald på min Audi.HansH skrev:Var lige ude i bilen og teste, og kan bekræfte at telefonen ikke er på internettet mens opkoblet via rSAP.Korreborg skrev:Man kan så lave WiFi i bilen og koble telefonen på via den forbindelse
Har læst et sted at man skulle fjerne parringen og så parre telefonen igen, så skulle beskederne også blive overført til telefonen, men har ikke prøvet det (kører ikke rSAP lige pt.)
Det er så nok her at Korreborg's Golf VII og din Audi er lidt smartere end mit grej.ij6210 skrev:Det er korrekt, men hvis bilen kører rSAP er idéen jo også, at bilen sender WiFi som telefonen så kan modtage. Sådan er det i hvert fald på min Audi.
Jeg tror ikke at mit BT modul (3C8 035 730 C) eller min RNS510 (1T0 035 686 E) kan lave et hotspot.
Mht. SMS beskeder, så virker mit i hvert fald ligesom Korreborg siger; beskeder gemmes på telefonens SIM-kort, og så kan de kopieres til telefonens hukommelse via en funktion inde i besked-appen (HTC 10).
- Korreborg
Men på MIB1 var Premium BT eneste mulighed for data på Navien. MIB2 kan vist koble sig på et hotspot i bilen sådan at online funktionerne kan virke uden Premium BT
- DanielB12
Du kan få et CarStick til Discover Media. Har jeg købt. Venter så på at få et ekstra sim-kort fra arbejdet. 3 vil have 70 kr om måneden for et ekstra datakortKorreborg skrev:Men på MIB1 var Premium BT eneste mulighed for data på Navien. MIB2 kan vist koble sig på et hotspot i bilen sådan at online funktionerne kan virke uden Premium BT
Hos TDC koster ekstra datakort gratis. Så længe du kan nøjes med 3 ekstra datakort...DanielBahn skrev:Du kan få et CarStick til Discover Media. Har jeg købt. Venter så på at få et ekstra sim-kort fra arbejdet. 3 vil have 70 kr om måneden for et ekstra datakortKorreborg skrev:Men på MIB1 var Premium BT eneste mulighed for data på Navien. MIB2 kan vist koble sig på et hotspot i bilen sådan at online funktionerne kan virke uden Premium BT
Mit eneste problem med Audi's MMI er, at den ikke kører 4G og at den i øvrigt også kører langsomt.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
Ekstern antenne hører nu ikke sammen med rSap længere. Jeg har Phonebox i Superb'en som standard, hvor den via en ekstern antenne booster telefonens signal, når den ligger i boksen. Det fungerer ganske tilsyneladende på min iPhone.
- Korreborg
rSAP bruger også ekstern antenne. Men det er ikke det samme som Phonebox.GaSelle skrev:Ekstern antenne hører nu ikke sammen med rSap længere. Jeg har Phonebox i Superb'en som standard, hvor den via en ekstern antenne booster telefonens signal, når den ligger i boksen. Det fungerer ganske tilsyneladende på min iPhone.
- DanielB12
Har du et link? Synes ikke jeg kan finde noget på deres hjemmeside?ij6210 skrev:
Det ved jeg godt. Det var bare for at pointere, at det ikke kun er rSap der bruger en ekstern antenne.Korreborg skrev:rSAP bruger også ekstern antenne. Men det er ikke det samme som Phonebox.GaSelle skrev:Ekstern antenne hører nu ikke sammen med rSap længere. Jeg har Phonebox i Superb'en som standard, hvor den via en ekstern antenne booster telefonens signal, når den ligger i boksen. Det fungerer ganske tilsyneladende på min iPhone.
Først og fremmest tak for alle kommentarerne men - kan dem der har erfaringer med lige netop denne type premium i korte træk fortælle mig fordele/ulemper - og helst så "min kone også forstår det?"
