Hej håber jeg kan finde hjælpen herinde.
Har fejl 01218 side airbag ignorer, passager side (N200) upper limit exceeded.
Nogen ide om hvad det er?
Drejer sig om Passat 3c fra 05 1.9 TDI.
Vedhæfter billede af fejlen
Pft
Passat 3c airbag fejl 01218
- Tilmeldt: 17. mar 2017, 09:07
Re: Passat 3c airbag fejl 01218
Tak for svar.
Altså det gule stik som man klipper og lodder eller? Sidder det under tæppet , så hvordan kommer man til?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Kør forsædet helt tilbage. Der sidder et plastik låg du lige skal vippe op. Så sidder der stik lige under
Okay det gør jeg lige idag.
Hvad med den anden ende af stikket, kan det være fejlen også ligger der eller hvordan ser det ud der?
- diskoboy
Ledningerne går fra airbag modulet som ligger inde i midt på midterkonsollen helt fremme i kabinen. Du skal have beklædningen af (sidder med en skrue inde ved speederen - herefter skal du trække ned i plastikken).Adam1983 skrev:Okay det gør jeg lige idag.
Derfra -> til samlingen under stolene -> op til selve airbaggen.
