Fartpilot T5
- Tilmeldt: 13. apr 2017, 22:28
Fartpilot T5
Hej vag.
Jeg har været ved og eftermonter en fart pilot i min t5 og har fået skaffet en ecm der er forberedt til fart pilot.
Jeg har monteret armen og det hele og sat fart piloten i port f. Så er der en gul/ sort ledning der i guiden siger skal trækkes ud i motorrummet, men er det ikke en bare en kl15, har i hvertfald trykket den op i lyskontakten og monteret den, defter er der en sort ledning som jeg har fundet ud af skal monteres i port b klemme 3? I klemme 3 er der allerede monteret en ledning, så den skal bare klippes over og samle den igen med samler? Min kammerat har så åbent for fartpiloten med vagcom, men det nu lyser autopilot sympolet hele tiden uanset om jeg tager kontakten på on eller off. Og den virker ikke?
Nogen der kan hjælpe?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 850 times
Re: Fartpilot T5
Den ledning til motorrummet skal ud i styreboksen....
Re: Fartpilot T5
Den sort/gule ledning skal i E boksen i motorrummet ved batteriet. Sort stikhus T10 kammer 1. Der er to sorte stikhuse, det der skal bruges er det nederste som er sværest at komme til.
Senest rettet af Blackfinger 13. apr 2017, 23:02, rettet i alt 1 gang.
Re: Fartpilot T5
Ja i ben 1. Husk at den lilla lås skal skubbes til side for at få stikbenet i.
Og det problem du har med kammer tre var du ikke kommet ud for med et originalt kit fra VW. Så havde ledningsnettet haft en adapter.
Re: Fartpilot T5
Okay super. Når du klipper ledningen over i kammer 3 samler du bare alle 3 ledninger?
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Fartpilot T5
mener det er det nederste sorte stik den skal i...!
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Fartpilot T5
Det er det ogsåKildevang skrev:mener det er det nederste sorte stik den skal i...!
Stikkene ligger i to lag
Man skal ned på nederste hylde for at finde det rigtige
