Jeg har en 1½ måned gammel Passat, hvor jeg i indstillingerne kan se, at højre sidespejl kan klappes/vinkles ned, når bilen er i bakgear. Men den gør det ikke, trods funktionen står til at være aktiveret inde i menuen. Jeg har forsøgt at krydse/afkrydse funktionen, samt stille på spejlet. Intet har hjulpet.
VW Gladsaxe kan først kigge på det i maj måned (Alternativt kunne jeg stille bilen d. 28. april men så ville de skulle have hele dagen og jeg kan derfor ikke sidde og vente) og med mine tidligere bitre erfaringer med dem, så er det ikke et værksted jeg længere vil benytte mig af, hverken til det ene eller andet. Ved sidste værkstedstid blev bilen glemt første dag, hvor den faktisk var lovet klar samme eftermiddag
Er der nogle herinde, der evt. kan svare mig på, hvad der kan være galt med sidespejlet? Alternativt, anbefale en VW forhandler i storkøbenhavn, som I selv har god erfaring med?
Højre sidespejl klapper ikke ned i bakgear (Passat B8)
- Halvleg
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 164 times
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
Tidligere:
- Tilmeldt: 26. feb 2017, 13:58
Re: Højre sidespejl klapper ikke ned i bakgear (Passat B8)
Jeg ved ikke om det er det samme men på min Leon skal drejeknappen på venstre dørpanel være sat til ca kl 13 for at spejlet drejer ned ved bakgear. Er den sat til varme på spejlene(kl 17)kan det ikke køre ned ved bakgear
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
På min "gamle" (fra 2015), så skal knappen til justering af sidespejlet stå på højre spejl. Hvis det stod på venstre eller "neutral" så justerede den ikke spejlet ned i bakgear.
- Halvleg
Sætter jeg den på højre, så kører spejlet først lidt væk fra bilen og så op? Oplevede jeg også forleden men testede igen nu.
Tesla Model Y 2024
Tidligere:
Tidligere:
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Knappen til spejlet SKAL stå på "R" for at det virker.
Læs manualen, eller prøv følgende (med motoren kørende):
1. Sæt knappen til spejlene på "R"
2. Sæt bilen i bakgear
3. Juster spejlet til den ønskede "bak position"
4. Når du nu kører frem og opnår en bestemt hastighed, burde
spejlet returnere til den "normale" position. Næste gang du sætter
bilen i bakgear, vil spejlet igen gå i "bak position".
Jeg er ret sikker på, at det står fint beskrevet i manualen.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Den kendsgerning at spejlet i det mindste bevæger sig, når du stiller spejlkontakten på højre spejl, kunne jo tyde på at du er på rette spor.Halvleg skrev:Sætter jeg den på højre, så kører spejlet først lidt væk fra bilen og så op? Oplevede jeg også forleden men testede igen nu.
Hvis det er som på "de gamle", så skal indstilling af den position spejlet skal bevæge sig til ved ilagt bakgear foretages således:
* sæt tænding på bilen (ikke starte)
* sæt spejlkontakt på højre spejl
* sæt bil i bakgear
* indstil nu spejl til position du vil have det til at køre til, når du sætter i bakgear
Herefter skulle det fungere, forudsat spejlkontakt altid står på højre sidespejl.
Igen - det er opskriften på de ældre modeller.
- Halvleg
Fedt, det hjalp sgu Tak for det !
Tesla Model Y 2024
Tidligere:
Tidligere:
