Hejsa,
Jeg har et problem der er ved ar drive mig til vanvid. Min Passat 3 BG springer sikringen til blinklyset. For en måneds tid siden skete det første gang( dagen efter at have været i vaskehal, ved ikke om det var derfor) og så gik der et par uger så skete det igen. De sidste par dage kan jeg nærmest kun køre maks 10 min før den er gal.
Jeg har haft bilen til at stå med tænding på og blinke i 10 min til hver side uden problem, men åbenbart når jeg kører er den gal.
Jeg har afmonteret stikdåsen til anhængertrækket, men ikke selve ledningsnettet da jeg ikke kan se hvor det sidder monteret henne inde i bilen, Er der nogen der ved det?
Andre forslag til hvad der kunne være årsag til denne fejl?
På forhånd mange tak, denne fejl gør jo nærmest at det ikke er forsvarligt at køre i bilen, og et værksted kan sikkert heller ikke finde ud af det
Morten
Passat 3BG springer sikring til blinklys
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: Passat 3BG springer sikring til blinklys
Min kollega havde samme problem.
Ledningen til blinklys inde i selve forlygten gik imod parabolen og dannede stel.
- Tilmeldt: 1. maj 2010, 21:57
Har prøvet at hive blinklyspæren ud gennem hullet ved forhjulet, uden problem. Hvordan komer man ind til selve blink lyslygten, skal man have hele lygtehuset af?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Ledningsnettet til anhængertrækket plejer at være monteret inde i venstre side af bagagerummet, altså koblet med ind over stikket ved baglygten.
Men..... kan det være komfortmodulet/ledningsnettet ved det, som driller her?
Du nævner vaskehal, og kommer der vand ned under tæppet, så kan der dog ligge en mindre sø dernede og drille alle de ledninger. Det kan være en grim oplevelse at begynde at rode i irrede/rustne ledninger.
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
Gennem den runde prop på bagsiden.
lekrogh skrev:Har prøvet at hive blinklyspæren ud gennem hullet ved forhjulet, uden problem. Hvordan komer man ind til selve blink lyslygten, skal man have hele lygtehuset af?
- tn_005.jpg (67.02 KiB) Vist 946 gange
Hej Allan og andre,
Lige for at lukke dette emne. Jeg har haft ledningsnettet til trækket frakoblet uden nogen forskel.
Tilgengæld ser det ud til at ved simpelthen at montere og derefter afmontere blinklyspæren i venstre forlygte, har løst problemet indtil videre.
Jeg har bestilt et endoskop kamera på nettet til min telefon så vil jeg lige undersøge det en ekstra gang men ellers tror jeg på problemet er løst (7 9 13).
Endnu engang er det fantastisk med denne side, og den hjælp man kan få. At have en forståelse for hvordan tingene hænger sammen og at kunne få kompetent hjælp herinde, har endnu engang sparet mig for et sandsynligvis dyrt og frustrerende forløb hos en mekaniker der sikkert aldrig ville kunne finde ud af det alligevel(been there done that).
mvh
mvh
