Skoda Fabia 5J lys
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Skoda Fabia 5J lys
Hejsa
På konens fabia lyser kun de 2 pos lys pærer ved kørelys. Lygten nedenunder har 2 pærer og den ene er til tågelys. Men hvad er den anden så til?
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Re: Skoda Fabia 5J lys
Det er vel ikke kurvelys ?
- Tonny
Umiddelbart tænder de ikke når jeg drejer ihvertfald. Måske jeg bare skulle prøve at tjekke pærerne, men det er måske for letmajbom skrev:Det er vel ikke kurvelys ?
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Hvis det er som på vores Octavia, som også har de 2 lygter nederst i kofangeren, så anvendes de som følger:
yderste : tågelygter + dagkørelys
inderste : statisk drejelys
Det afhænger af kodning om tågelygterne anvendes som kørelys, og ligeledes om statisk drejelys er aktiveret.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Umiddelbart er de inderste tåge-/kurvelys og de yderste til kørelys. Hvis ikke de er sprunget, kan der være fiflet med kodningen.
Jeg mener at de yderste er tågelys+dagkørelys, samt at inderst kun er drejelys.GaSelle skrev:Umiddelbart er de inderste tåge-/kurvelys og de yderste til kørelys. Hvis ikke de er sprunget, kan der være fiflet med kodningen.
Her i hvert fald et billede af vores Octavia med dagkørelys tændt
HansH skrev:Jeg mener at de yderste er tågelys+dagkørelys, samt at inderst kun er drejelys.GaSelle skrev:Umiddelbart er de inderste tåge-/kurvelys og de yderste til kørelys. Hvis ikke de er sprunget, kan der være fiflet med kodningen.
Den yderste ER altså DRL, og den inderste tåge. Og jeg er ret sikker (99,17%) på, at tågelyset også er drejelyset.
Edit: Jeg tror altså vi er enige. Bare ikke i, at den bruger DRL som kurvelys - det er tågelygten, der har den funktion
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Drej lyskontakten over på "on", og drej på rattet og se hvad der sker....
25 x vagcars and counting....
Yes.Tommy skrev:Drej lyskontakten over på "on", og drej på rattet og se hvad der sker....
Og som jeg husker det skal motoren køre. Det er ikke nok at der er tænding på.
Med nærlys tændt, vil du derefter kunne aktivere drejelyset ved enten:
1) dreje rattet > 90gr., eller
2) slå blinklys til en af siderne
Drejelys var ekstraudstyr, så måske det skal aktiveres først.
Ved startet motor og med lyskontakten på 0 bør der være lys i de yderste pærer uanset hvad.
- Tonny
Det viste sig at der var en kontakt ved sikringer der gav lys i de nederste kørelys ud over pos lys. Drejelys kan jeg ikke lokke den til, jeg formoder det skal kodes
Kasper - du har helt ret: det er er tågelygten i den inderste der også er drejelysGaSelle skrev:Edit: Jeg tror altså vi er enige. Bare ikke i, at den bruger DRL som kurvelys - det er tågelygten, der har den funktion
Her i rækkefølge hvordan det er på Octaviaen:
1) DRL
2) tågelys
3) drejelys
Korrekt - klik på 'VCDS kortet' i toppenTonny skrev:Det viste sig at der var en kontakt ved sikringer der gav lys i de nederste kørelys ud over pos lys. Drejelys kan jeg ikke lokke den til, jeg formoder det skal kodes
What..Tonny skrev:Det viste sig at der var en kontakt ved sikringer der gav lys i de nederste kørelys ud over pos lys.
Er det en fabriksmonteret ting, eller noget egenudvikling af tidligere ejer ?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Originalt skodaHansH skrev:What..Tonny skrev:Det viste sig at der var en kontakt ved sikringer der gav lys i de nederste kørelys ud over pos lys.
- Tonny
Originalt ja - jeg havde ikke set det komme.HansH skrev:What..Tonny skrev:Det viste sig at der var en kontakt ved sikringer der gav lys i de nederste kørelys ud over pos lys.
Tror jeg sad 1t første gang i sådan en.. havde kodet alt og lortet ville bare ikke virke.. så ser man den knap
- majbom
Hold da kæft! Den har de sgu da gemt godt
Som opfølgning på spørgsmålet om lygtekonfigurationen, er det lidt pudsigt at der åbenbart er forskel på en Octavia II FL og en Passat B7 fsva. hvordan de nederste lygter anvendes.
På Octaviaen var det således tågelys+drejelys i den inderste, og kun kørelys i den yderste.
Jvnf. nedenstående som er sakset fra Elsawin, så er tågelys på en Passat B7 flyttet ud i den yderste som den så deler med DRL. Det var denne opbygning jeg kunne huske, og som fik mig til at tro at det var samme på Octaviaen.
Og umiddelbart lidt overraskende at tågelygten ikke deles med drejelygten .. man skulle tro at det var samme egenskaber de har brug for (dvs. at lyse ud til siden).
Passat B7:
Vehicles with gas discharge lamps:
Inner headlight: static cornering light
Outer headlight: fog light
Vehicles with halogen headlights:
Outer headlight: fog light and daytime driving light
Passat B7:
