Sidespejle vil ikke køre ved brug af fjernbetjningen
- Tilmeldt: 9. maj 2011, 12:45
Jeg kan pludselig ikke få sidespejlene til at køre ind, når jeg holde knappen nede på fjernbetjeningen i de cirka 2 sekunder jeg plejer at gør.
Sidespejlene kan godt køre ind når jeg bruger drejeknappen ind i dørhåndtaget.
Det er en Skoda Superb fra 2011
På forhånd tak for hjælpen
Hilsen
John
Hilsen
John
- Has thanked: 3232 times
- Been thanked: 4574 times
Re: Sidespejle vil ikke køre ved brug af fjernbetjningen
Det kaldes komfortluk når du holder låseknappen nede i 2 sek.
Har du prøvet at lade et vindue stå åbent, og så lukke døren og holde knappen nede ... ruller vinduet så op ?
Ja vinduet ruller op men spejlet virker forsat ikke på fjernbetjening
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Virker 'auto' funktionen på alle dine vinduer?
Ja, når jeg holder knappen nede på fjernbetjeningen så ruller alle vinduer ned og køre op sammen. De virker også enkel vis både op og ned. Det er kun når side spejlene skal køre ind via fjernbetjeningen, det ikke virkerGaSelle skrev:Virker 'auto' funktionen på alle dine vinduer?
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
Jeg kan huske, at det heller ikke virkede på min 3T engang. Der var det en af ruderne, der havde tabt grundindstillingen. Efter en ny kalibrering virkede det igen.
Tak for svar, hvordan laver man en kalibrering.
Jeg tror Kasper's bud er det umiddelbart bedste ... selvom man kan studse lidt over, at grundindstilling af rudehejs skulle have indflydelse på spejlklapfunktionen..raser skrev:Tak for svar, hvordan laver man en kalibrering?
Du trykker rudekontakten helt i bund til komfortluk (altså forbi det lille "punkt", til den stilling hvor du normalt kunne slippe, og så kører ruden selv i bund) - og holder den nede indtil ruden er kørt i bund, og bliver ved med at holde kontakten i bund i 3 sek efter at ruden er nået i bund.
Derefter gør du det samme bare op. Dvs. bliver ved med at holde knappen helt oppe, og holder den der efter at ruden er lukket.
Derefter samme for passagerdøren.
Og bagdørene.HansH skrev:Jeg tror Kasper's bud er det umiddelbart bedste ... selvom man kan studse lidt over, at grundindstilling af rudehejs skulle have indflydelse på spejlklapfunktionen..raser skrev:Tak for svar, hvordan laver man en kalibrering?
Men tjek lige, om det er det. Hvis du trykker rudekontakterne helt i bund, skal ruden selv kunne køre op/ned automatisk. Hvis alle fire ruder kan det, er det ikke der, problemet ligger.
Tak for hjælpen til alle
Nu virker det igen
Hilsen
John
Nu virker det igen
Hilsen
John
Var det et af vinduerne der havde tabt grundjusteringen så?raser skrev:Tak for hjælpen til alle
Nu virker det igen
Hilsen
John
Ja jeg gør som i skrev med at køre vinduerne ned enkel vis på dør kontakterne holde dem nede og oppe i ca. 3 sekunder, slukkede motoren og gik ud af bilen, låste dørene med fjernbetjeningen og holdt knappen nede til sidespejlene kørte ind. Så nu virker alt ogen
Vores Octavia mister også fra tid til anden denne grundindstilling .... af, for mig, uforklarlige årsager.
Synes dog aldrig det er gået ud over spejlklap.
Derimod altid gået ud over komfortluk af vinduer.
En tur eller to efter denne opskrift med ruden, og så kører det igen.
Men hvorfor dørstyringsmodulet en gang imellem taber sutten på den her måde, har jeg ingen anelse om...
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 153 times
Hvad er symptomerne?HansH skrev:Vores Octavia mister også fra tid til anden denne grundindstilling .... af, for mig, uforklarlige årsager.
Jeg synes vinduerne på Passaten lever sit eget liv når jeg bruger komfort-funktionen.
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Kunne det skyldes for lidt strøm på batteriet? min tidligere Golf V mistede nemlig gerne komfort funktion på vinduerne hvis f.eks batteriet er afladet eller taget fra.
Her tænker jeg hvis strømmen på batteriet har været lavt nok til at miste komfortfunktionen men ikke lavt nok til ikke at kunne starte bilen.
Bare en tanke jeg fik mig
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
Min gamle Superb tabte justeringen på ét vindue, så komfortluk af vinduer og spejle ikke virkede. Den var ikke afladet, og gjorde det ikke igen.
Jamen .. som sagt har det aldrig ytret sig ved at spejlklap ikke virkede.majbom skrev:Hvad er symptomerne?HansH skrev:Vores Octavia mister også fra tid til anden denne grundindstilling .... af, for mig, uforklarlige årsager.
Symptomet har for mit vedkommende altid været manglende komfortluk af vindue. Dvs. når man trykker rudetasten helt i bund (uanset op/ned), så kører ruden kun til du slipper tasten. Så stopper den midt på, fremfor at køre helt op/ned som den burde.
Derefter en grundindstilling og så spiller det igen.
Sker ... hmm... "jævnligt" vil jeg sige. Måske en gang hver 2. måned eller noget i den stil.
Jeg synes det er svært at diagnosticere dørstyringsmodulet som defekt, når frekvensen er så sporadisk.
nellemanngro's teori om lav batterispænding har jeg faktisk aldrig tænkt på. Det er ikke udelukket, at det har sket efter jeg har rodet med VCDS på bilen. Mit batteri er stadig det originale, så det har lige rundet 7 år. Jeg skal ikke have tænding på bilen og rode med VCDS osv særligt længe før den udløser den der fejl 907 med battery load management.
- majbom
Jeg troede faktisk at de kun kørte (op/ned) så længe man holde tasten inde, men så skulle jeg måske lige prøve at justere dem. Jeg har også lagt mærke til at der kommer fejl på modulerne i dørene nogle gange når jeg udlæser fejl med VCDS. Nogle gange når bilen har stået et par dage, får jeg også AFS fejl (mener jeg), altså ift. niveauregulering osv. på forlygterne. Og jeg har en mistanke om at den kommer fordi spændingen falder for meget når den skal starte. Jeg har overvejet et nyt batteri, men den starter jo hver gang.HansH skrev:Jamen .. som sagt har det aldrig ytret sig ved at spejlklap ikke virkede.majbom skrev:Hvad er symptomerne?HansH skrev:Vores Octavia mister også fra tid til anden denne grundindstilling .... af, for mig, uforklarlige årsager.
