Jeg har monteret svingbar træk, men når jeg hiver i wiren sker der intet.
Krogen er slået ud, og jeg vil gerne have den ind, så kofanger kan komme på uden vold.
Den registrere fint når trailer er monteret og alt lys virker.
Ledninger er kontrolleret, og der er forbindelse hele vejen.
Den er også kodet med VCDS.
Det eneste jeg ikke har fået fat på endnu, er det plastik hvor kabel og diode skal sidde i, men det kan vel ikke være derfor?
Der er ingen fejl lagret.
Spærrebolten registrere den fejl på når stikket bliver taget af, selvfølgelig.
Passer det at wiren burde virke, hvad enten bilen er kodet el. ej?
Det mener jeg ikke.
Brugt svingbar træk Golf 7 monteret, men virker ikke? LØST
- Tilmeldt: 18. sep 2010, 15:30
- 5G9863459A.jpg (21.27 KiB) Vist 1444 gange
Senest rettet af fuzz 25. maj 2017, 20:55, rettet i alt 1 gang.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Org. brugt svingbar træk Golf 7 monteret, men virker ikk
Svingfunktionen er rent mekanisk
Det virker fuldstændigt uden det elektriske
De ledninger der går ned til svingmekanismen er kun til at indikere om krogen er låst eller ej
Så kan jeg godt skrive til Sverige, og fortælle dem, at jeg har købt et defekt træk.
Jeg syntes bare ikke at det virkede i en A6 4G hvor jeg monterede træk.
Det virkede først da det hele var kodet.
Trækket er bare næsten nyt, så da mystisk hvorfor det ikke virker.
- Tilmeldt: 3. jun 2013, 07:31
- Geografisk sted: Kjellerup
- Has thanked: 9 times
Jeg monterede et på min golf for 2 uger siden.... kunne ikke få det ud og hev og sled i kablet. men da jeg fik fat i det beslag der sidder indvendigt i bagpanelet og afdækning på virker det perfekt... er helt sikker på at dit også vil.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
VW Golf 7 Highline 2.0 TDI DSG 2014
VW Polo Blue GT ACT DSG 2016 Tidligere bil.
Seat Leon 2.0 TDI DSG 2007 Tidligere bil.
Mener du det plastik som jeg har et billede af?
Min er for resten en variant.
nej der skal sidde et beslag indvendigt på bagpanelet, der sidder en 6mm gevind ca 3 cm lang ud fra bagpanelet, den skal beslaget monteres på.
det har nummer 5G0 807 385 A
Hvis du vil kan du ringe til mig for yderlig info...
Ups... det er ikke det samme når det er en variant...
Fuck hvor dum kan man føle sig!!
Jeg havde fået et håndtag med til at sætte på wiren.
Så nu har jeg lige prøvet at montere det.
Og så kunne jeg pludselig hive kablet endnu længere op.
Så trækket virker som det skal.
Tak for indput alligevel.
