Passat 3c led baglygter defekt diode for blink
Woehlk
Tilmeldt: 2. dec 2012, 13:45
Indlæg af Woehlk » 17. jun 2017, 16:13
Jeg har lige opdaget at en led-diode på den ene baglygte ikke virker. Det er kun gul for blink der ikke virker, rød for lys er ok.
Jeg tænker egentlig bare at køre med det, men jeg skal snart til syn så er der nogen der ved om det er krav at alle led-dioderne virker for at bilen bliver godkendt ?
Og når nu en led-diode svigter er der så nogen der har erfaring med at de andre også snart vil svigte eller kan jeg håbe at det bare bliver ved den ene ?
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Re: Passat 3c led baglygter defekt diode for blink
Indlæg af Gubbi » 17. jun 2017, 22:15
Det har jeg set på en del 3C modeller efterhånden - stille og roligt går flere felter til. Er i samme situation med min egen 3C.
Gubs
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Indlæg af diskoboy » 17. jun 2017, 23:52
De dør lige så stille og roligt.
Da jeg havde en Passat endte 3/4 af ringene i den ene side at dø. Så købte jeg et komplet sæt R36 baglygter (fordi de vare er pænere). Efter et par år var 1/4 af den ene ring død (eller dvs den stod og blinkede tilfældigt)
Tilbage til "El"
