Jeg har en 3BG variant 1,9tdi som driller med centrallåsen.
Højre bagdør låser kun op, når den selv lige føler for det.
Og førerdøren "glemmer" også somme tider at låse op.
Som regel er det bare at låse og låse op igen, så kommer ihvertfald førerdøren.
Førerdøren bliver dog aldrig registreret som åben, i displayet. Og er det den eneste dør man åbner, låser bilen også selv igen, som hvis inden døre er åbnet.
Er det bare at skifte den elektroniske låsedel i begge døre, og så kører det?
På forhånd tak
Centrallås Passat 3BG
Re: Centrallås Passat 3BG
Ja, låsekasserne i dørene er nok dårlige. Få dem skiftet mens du stadig kan åbne dørene, ellers bliver det svært. Kan fås uoriginale f.eks på ebay.de.
- Tilmeldt: 18. jul 2017, 12:56
Lyder godt tak jeg skynder mig at finde nogen
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
jeg ville starte med at trække gummimanchet af hvor ledningerne gå ud til bagdøren og tjekke stik for ir og dårlige ledninger
Det er gjort idag, for at være sikkerjohannes skrev:jeg ville starte med at trække gummimanchet af hvor ledningerne gå ud til bagdøren og tjekke stik for ir og dårlige ledninger
- Geografisk sted: Slagelse
Tjek switchen med VCDS, så du se om den reagere... såfremt at ledninger er OK!
Har prøvet at kontakte et par stykker fra området, fundet på VCDS kortet, men uden heldKildevang skrev:Tjek switchen med VCDS, så du se om den reagere... såfremt at ledninger er OK!
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Første simple kontrol er vel at se om kabinelyset tænder når en dør åbnes. Prøv alle 4, en af gangen. Hvis lyset ikke tænder, er det sandsynligvis defekt låsekasse eller mgl./knækket elforbindelse. Endvidere kan boksen under førersædet være "vandskadet".
Disse par undersøgelser kræver jo ikke specialværktøj.
Os med langsliggende motorer.
kan de ikke tjekke den eller?? alternativt kan du kigge op til mig i slagelse, så skal jeg nok tjekke dem for dig..!
