Hej derude.
Jeg har et lidt underligt problem med min fartpilot i min Fabia fra 07.
Fra den ene dag til den anden stoppede den med at virke. Hvis jeg sætter VCDS på, er der ingen fejl, og hvis jeg tjekker kontakten reagere den fint hvis jeg bruger knapperne på armen.
Er der andre ting jeg kan tjekke med VCDS?
Fabia 5J - fartpilot problem
- Has thanked: 6 times
Re: Fabia 5J - fartpilot problem
Kan det måles i VCDS på nogen måde?
Bremsekontakt kan jeg vel tjekke ved, at se om bremselyset fungere?
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
Nå - hermed lige en update
På trods af jeg kunne se alle knapper fungere i VCDS og de reagerede fint, tog jeg alligevel chancen og smed en ny arm på.
Det løste problemet
Det løste problemet
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
