Jeg har en Golf 6 2.0 TDI fra 2010, hvor jeg har fundet en ny motor ECU fra en identisk bil, som jeg har overvejet at købe til at eksperimentere med.
Kan den plugges lige i, og så kører det med det samme, eller skal jeg ind og kode noget med VCDS. Tænker startspærre, nøgler osv.
Udskifte motor ECU
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Udskifte motor ECU
Nej, det er kun aut. værksted der kan klare dette.jens__m skrev:Ok. Er det noget jeg selv kan klare med VCDS?
Men det er ikke noget problem. Du gør flg.:
* kører til værkstedet på bilens nuv ECU, og med din nyindkøbte ECU i en plasticpose
* inde på værkstedsgulvet, sættes den nye ECU i bilen
* VW tester sørger for at kopiere startspærreinfo fra dit kombiinstrument over i den nye ECU
Herefter har du to ECUer som du frit kan swappe frem og tilbage med. De indeholder nu begge startspærredata til din bil.
Done deal.
