Hej!
Det er lykkedes mig at købe et fint multi læder rat fra en 3C fra 2006 til en slik, som jeg jo så selvfølgelig håber på passer i min Golf 5 Variant fra mid 2008.
Efter lidt læsning herinde, kan jeg se at jeg måske har været lige hurtig nok.
Er der nogen der reelt ved om det bliver et problem?
Jeg havde tænkt mig at genbruge airbaggen fra mit gamle rat, men der er vidst også noget med antal sprængladninger eller lign?
Jeg kan slet ikke finde rundt i det med rat elektronik og slæberinge. Håber på en venlig sjæl lige vil skære det ud i pap for mig.
På forhånd, tak
Eftermontering - Passat 3C rat i Mk5 Variant
- Tilmeldt: 20. jun 2015, 12:07
Re: Eftermontering - Passat 3C rat i Mk5 Variant
Jeg har nu læst lidt, og har derfor et nyt spørgsmål.
Er stødt på flg:
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
Betyder overstående, at multifunktion vil fungere, så længe modulet er highline og matcher min slæbering?
Kan begge typer slæberinge monteres, eller er der fysisk forskel?
Jeg er nu også godt klar over det hele skal kodes med VCDS efter.
På forhånd, tak!
Er stødt på flg:
Lowline
Midline
Highline
Lowline
Midline
Highline
På forhånd, tak!
