Speedometer nål golf 4.
thefreak
Tilmeldt: 25. jun 2008, 01:06
Indlæg af thefreak » 15. aug 2017, 16:19
Hej i alvidende.
Jeg har et problem med min kærestes golf 4 1,6. Jeg har haft alle nålene afmonteret i speedometeret og samlet det efter guides på youtube. Nu vil speedometer nålen simpelthen ikke køre. Den rasler bare som om der er et tandhjul der ikke er i indgreb. Samtidig vibrerer nålen en smule. Jeg har forsøgt at afmontere og montere nålen et par gange samt meget forsigtigt at flytte lidt på den mens den prøver at køre. Jeg har brugt vcds til at aktivere den. Hvad gør jeg? Nyt speedometer? Startspærren er kodet ud af motorstyringen, så et skift er ikke et problem. Mit problem er at jeg har bestilt prøveplader og syn til på torsdag. Nogle gode råd? Eller en der har et speedometer liggende? På forhånd tak.
Henrik Hansen
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Re: Speedometer nål golf 4.
Indlæg af Nicklossi » 15. aug 2017, 18:19
Har du prøvet at skille hele speedometeret ad? Det er ikke så besværligt.
Er du sikker på din bil ikke er så ny, at startspærre sidder i speedometeret? Kan ikke huske hvilken årgang de skifter.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 15. aug 2017, 18:58
Nålene kan normalt godt drejes på akslen. Med mindre steppermotoren er blevet defekt så er det bare et spørgsmål om at finde det rigtige sted. Og med VCDS til at teste positionen så burde det kunne lade sig gøre.
Prøv at lave en Aktortest med VCDS uden nålen monteret. Så har du i grove træk udgangspositionen inden nålen sættes på.
MathiasFB
Tilmeldt: 29. jun 2011, 13:37
Geografisk sted: Fyn
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af MathiasFB » 15. aug 2017, 18:58
Du har ødelagt mekanismen til nålene. Det sker ofte hvis man selv forsøger at skifte nåle.
Hvem kan lave det?
Mvh Mathias Boesgaard
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 15. aug 2017, 18:59
Blackfinger skrev:Nålene kan normalt godt drejes på akslen. Med mindre steppermotoren er blevet defekt så er det bare et spørgsmål om at finde det rigtige sted. Og med VCDS til at teste positionen så burde det kunne lade sig gøre.
9 ud af 10 gange kommer der slør i nålene på Golf 4 når man afmonterer dem. Så hjælper det ikke at han finder det rigtige udgangspunkt.
thefreak
Indlæg af thefreak » 15. aug 2017, 19:00
Nicklossi skrev:Har du prøvet at skille hele speedometeret ad? Det er ikke så besværligt.
Det er netop det jeg har haft :)
Startspærren sidder så vidt jeg ved i begge dele, men det er kodet så motorstyringen er ligeglad. Og så lever hun med den ene fejl det giver når man starter den :)
thefreak
Indlæg af thefreak » 15. aug 2017, 19:01
Jeg har netop gjort sådan med vcds, og det virker med de resterende nåle, men ikke med speedometeret :(
thefreak
Indlæg af thefreak » 15. aug 2017, 19:02
MathiasFB skrev:Du har ødelagt mekanismen til nålene. Det sker ofte hvis man selv forsøger at skifte nåle.
Hvem kan lave det?
Er også det jeg frygter :(
Men hvad er den korrekte måde at hive de nåle af og på? :)
thefreak
Der er ingen slør i de resterende nåle overhovedet, og den til speedometeret sidder nærmest fast :(
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 15. aug 2017, 19:03
Jeg har taget nålene af flere Passat 3BG instrumenter og sat dem på igen uden problemer. 3BG instrumenterne er stort set magen til dem i Golf 4. I hvert fald når de er VDO.
thefreak
Indlæg af thefreak » 15. aug 2017, 19:04
Blackfinger skrev:Jeg har tage nålene af flere Passat 3BG instrumenter og sat dem på igen uden problemer. 3BG instrumenterne er stort set magen til dem i Golf 4. I hvert fald når de er VDO.
Jeg har heller ikke haft problemer med passat 3bg nogensinde og har da gjort det 4-5 gange :(
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 15. aug 2017, 19:06
Korrekt måde? Som du har gjort det. At afmontere dem på Golf 4 er et spil i lotteriet.
thefreak
Indlæg af thefreak » 15. aug 2017, 19:10
MathiasFB skrev:Korrekt måde? Som du har gjort det. At afmontere dem på Golf 4 er et spil i lotteriet.
Ok. Synes bare jeg har læst flere steder at man skal dreje med eller mod uret mens man løfter op for ikke at ødelægge mekanismen nedenunder.
Shit jeg er træt af det :(
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 15. aug 2017, 19:39
Jeg vipper dem lige op med to bordknive. Så risikerer man ikke af bøje akslen.
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 15. aug 2017, 20:09
Blackfinger skrev:Jeg vipper dem lige op med to bordknive. Så risikerer man ikke af bøje akslen.
Jo det gør man. Netop knive eller skeer er fine at bruge, men slet ingen garanti.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 16. aug 2017, 08:12
Jeg vil lade det være op til min erfaring og motoriske evner at bedømme hvad jeg risikerer.
Hvad DU risikerer må du selvfølgelig selv bedømme.
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 16. aug 2017, 17:00
Der var DIG der skrev hvad MAN risikerer ;) Men du har helt sikkert haft bedre styr på det end mig :lol:
Tilbage til "El"
