Speedometer nål golf 4.
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 01:06
Hej i alvidende.
Jeg har et problem med min kærestes golf 4 1,6. Jeg har haft alle nålene afmonteret i speedometeret og samlet det efter guides på youtube. Nu vil speedometer nålen simpelthen ikke køre. Den rasler bare som om der er et tandhjul der ikke er i indgreb. Samtidig vibrerer nålen en smule. Jeg har forsøgt at afmontere og montere nålen et par gange samt meget forsigtigt at flytte lidt på den mens den prøver at køre. Jeg har brugt vcds til at aktivere den. Hvad gør jeg? Nyt speedometer? Startspærren er kodet ud af motorstyringen, så et skift er ikke et problem. Mit problem er at jeg har bestilt prøveplader og syn til på torsdag. Nogle gode råd? Eller en der har et speedometer liggende? På forhånd tak.
Henrik Hansen
Henrik Hansen
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: Speedometer nål golf 4.
Har du prøvet at skille hele speedometeret ad? Det er ikke så besværligt.
Er du sikker på din bil ikke er så ny, at startspærre sidder i speedometeret? Kan ikke huske hvilken årgang de skifter.
Nålene kan normalt godt drejes på akslen. Med mindre steppermotoren er blevet defekt så er det bare et spørgsmål om at finde det rigtige sted. Og med VCDS til at teste positionen så burde det kunne lade sig gøre.
Prøv at lave en Aktortest med VCDS uden nålen monteret. Så har du i grove træk udgangspositionen inden nålen sættes på.
- MathiasFB
- Geografisk sted: Fyn
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Du har ødelagt mekanismen til nålene. Det sker ofte hvis man selv forsøger at skifte nåle.
Hvem kan lave det?
Hvem kan lave det?
Mvh Mathias Boesgaard
- MathiasFB
9 ud af 10 gange kommer der slør i nålene på Golf 4 når man afmonterer dem. Så hjælper det ikke at han finder det rigtige udgangspunkt.Blackfinger skrev:Nålene kan normalt godt drejes på akslen. Med mindre steppermotoren er blevet defekt så er det bare et spørgsmål om at finde det rigtige sted. Og med VCDS til at teste positionen så burde det kunne lade sig gøre.
Det er netop det jeg har haftNicklossi skrev:Har du prøvet at skille hele speedometeret ad? Det er ikke så besværligt.
Startspærren sidder så vidt jeg ved i begge dele, men det er kodet så motorstyringen er ligeglad. Og så lever hun med den ene fejl det giver når man starter den
Jeg har netop gjort sådan med vcds, og det virker med de resterende nåle, men ikke med speedometeretBlackfinger skrev:Nålene kan normalt godt drejes på akslen. Med mindre steppermotoren er blevet defekt så er det bare et spørgsmål om at finde det rigtige sted. Og med VCDS til at teste positionen så burde det kunne lade sig gøre.
Er også det jeg frygterMathiasFB skrev:Du har ødelagt mekanismen til nålene. Det sker ofte hvis man selv forsøger at skifte nåle.
Hvem kan lave det?
Men hvad er den korrekte måde at hive de nåle af og på?
Der er ingen slør i de resterende nåle overhovedet, og den til speedometeret sidder nærmest fastMathiasFB skrev:9 ud af 10 gange kommer der slør i nålene på Golf 4 når man afmonterer dem. Så hjælper det ikke at han finder det rigtige udgangspunkt.Blackfinger skrev:Nålene kan normalt godt drejes på akslen. Med mindre steppermotoren er blevet defekt så er det bare et spørgsmål om at finde det rigtige sted. Og med VCDS til at teste positionen så burde det kunne lade sig gøre.
Jeg har taget nålene af flere Passat 3BG instrumenter og sat dem på igen uden problemer. 3BG instrumenterne er stort set magen til dem i Golf 4. I hvert fald når de er VDO.
Jeg har heller ikke haft problemer med passat 3bg nogensinde og har da gjort det 4-5 gangeBlackfinger skrev:Jeg har tage nålene af flere Passat 3BG instrumenter og sat dem på igen uden problemer. 3BG instrumenterne er stort set magen til dem i Golf 4. I hvert fald når de er VDO.
- MathiasFB
Korrekt måde? Som du har gjort det. At afmontere dem på Golf 4 er et spil i lotteriet.
Ok. Synes bare jeg har læst flere steder at man skal dreje med eller mod uret mens man løfter op for ikke at ødelægge mekanismen nedenunder.MathiasFB skrev:Korrekt måde? Som du har gjort det. At afmontere dem på Golf 4 er et spil i lotteriet.
Shit jeg er træt af det
Jeg vipper dem lige op med to bordknive. Så risikerer man ikke af bøje akslen.
- MathiasFB
Jo det gør man. Netop knive eller skeer er fine at bruge, men slet ingen garanti.Blackfinger skrev:Jeg vipper dem lige op med to bordknive. Så risikerer man ikke af bøje akslen.
Jeg vil lade det være op til min erfaring og motoriske evner at bedømme hvad jeg risikerer.MathiasFB skrev:Jo det gør man. Netop knive eller skeer er fine at bruge, men slet ingen garanti.Blackfinger skrev:Jeg vipper dem lige op med to bordknive. Så risikerer man ikke af bøje akslen.
Hvad DU risikerer må du selvfølgelig selv bedømme.
- MathiasFB
Der var DIG der skrev hvad MAN risikerer Men du har helt sikkert haft bedre styr på det end mig
