Min Passat har fået konstateret et forbrug (afladning) på omkring 0.70 A i dvale tilstand, når man fjerner F15 sikringen til CAN data bus gateway control module falder forbruget til 0.05 A
Jeg har en eftermonteret radio på samme tilsluttet på samme ledning hvor originalen har siddet, derudover eftermonteret bakkamera som også træķker strøm fra radioens strømforbindelse.
Jeg har tænkt på 3 forskellige løsninger, men hvad er det rigtige at gøre.
1) opgraderer canbus gateway?
2) tilslut strøm til radio og bakkamera fra en anden strømkilde?
3) klippe ledningen over som går til canbus for at tjekke om radioen er slukket inden bilen går i dvale (men så mister jeg fremvisning på skærmen at feks. dørene er åbne?
Det skal siges at jeg hsr fået fjernet radioen fra styreboksen, da bilen ikke kunne gå i dvale tidligere, men trods at den viser alt er i dvale så forbruger den strøm fra canbus strømkilden!
Sendt fra min GT-I9506 med Tapatalk
Problemer med canbus i Passat 3C
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Problemer med canbus i Passat 3C
Årgang?
Hvis radioen bruger can-bus ville jeg da ikke klippe ledningen.
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Smid den radio ude eller tjek om dine CAN ledninger er ikke inverteret.
http://www.dsgfiles.com
- Tilmeldt: 15. jul 2014, 09:26
Årgang 2006
Bilen bruger canbus til radio og VCDS viser at alt går i dvale.
Jeg har også pillet radioen fra canbus kontrol listen da den er uoriginal.
Gør det noget at man stjæler strøm til en bakkamera fra en strømkilde som canbus kontrollere inden bilen går i dvale?
Jeg tænker at systemet viser den går i dvale, men de komponenter som den ikke kan tjekke fordi det ikke er originalt eller ikke kan melde tilbage at den er slukket, kan være årsagen tl at den fortsætter med at forbruge strøm og stopper først når man piller sikringen til canbus ud.
- Gigel
Bakkamera skal tage strøm via en relæ som skal tændes når bilen bliver sat i bakgear. Den skal ikke tage konstant strøm fra radio.
Kan et bakkamera inkl. Trådløs sender/modtager virkelig bruge 0.70A?
Og hvis det virkelig gør hvorfor lyser dioden på bakkamera kun når bilen er tændt, hvis det virkelig passer at den bruger strøm?
Jeg har haft radioen ude og kan se bakkamera sender/modtager er slukket, så der må være noget andet som holder bilen vågen men som canbus ikke kan kontrollere og går i dvale i "systemet" men i "praksis" forbruger strøm.
