Kodning af baglygter tændt - Golf Sportsvan
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 326 times
Indlæg af diskoboy » 16. aug 2017, 10:56
En kollega har lige fået en helt ny Golf Sportsvan (den har kørt ganske få km men kan ikke huske om det hedder 2018 eller 2017 model).
Skulle lige prøve at kode baglygterne til at være konstant tændte, så fandt min guide:
Kode: Vælg alt
[09] Central Electrics
16 - Security Access
Enter code 31347
10 – Adaptation
Tysk:
(6) - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen – Aktiv
Engelsk:
(6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - Active
Ovenstående tænder baglygter, nummerplade lys og instrument belysning
Alternativt:
Enter code 31347
10 – Adaptation
Kanal (9) - Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D23 auswählen - Wert auf Tagfahrlicht setzen
Kanal (9) - Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D24 auswählen - Wert auf Tagfahrlicht setzen
Kanal (9) - Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D26 auswählen - Wert auf Tagfahrlicht setzen
Kanal (9) - Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D27 auswählen - Wert auf Tagfahrlicht setzen
De 2 med " (6) " findes ikke på sådan en og vi havde ikke tid til at teste dem med kanal " (9) " (jeg er godt klar over at der ikke står kanal nr.)
Er der nogen der kan bekræfte om den nederste metode virker på nyeste Sportsvan ?
KBIII
Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Re: Kodning af baglygter tændt - Golf Sportsvan
Indlæg af KBIII » 18. aug 2017, 21:51
Det står rodet, men du skal jo ind og sætte hver baglygte til, at være tændt - ved en given funktion - feks når kørelyset er tændt. Tag en af de "tomme" pladser til hver baglygte. Ved ikke om det giver mening. Kan ikke huske hvad de hedder i tilpasning, men de er ret langt nede på listen... De hedder nok noget med RL - RuchLeuchte og så R og L. Rechts og Links.
KBIII
Indlæg af KBIII » 18. aug 2017, 22:08
SL i din guide står vel for standlicht - det virker hvertfald på en 2017 Touran
Nicolaisen
Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Indlæg af Nicolaisen » 19. aug 2017, 08:32
Jeg har prøvet på en golf 2018, men den kunne ikke. Men kan sagtens på en 2017.
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 21. aug 2017, 20:58
jeg har rodet med vores egen G7 2014, der kan man ikke, men det er også en lav udstyrspakke,,, så der magter styreenheden det nok bare ikke..!
Has thanked: 664 times
Been thanked: 1904 times
Indlæg af GaSelle » 22. aug 2017, 13:18
Guiden der virkede på min Golf 2016 - har lige deaktiveret baglygterne ved kørelys. Der skulle ledes lidt, men kanalen var der.
Tilbage til "El"
