Hjælp Golf 7 Anhængertræk
- Tilmeldt: 16. aug 2017, 23:41
Jeg vil have træk på golf 7 fra 04.2014
jeg har kigget ved ftz og de har noget aftageligt fra brink
den ene de har hedder med synlig udsnit i kofanger og det andet de har hedder med usynligt udsnit i kofanger,
nogle der ved noget om dette? Jeg har også læst at man skal have en anden underdel på kofangeren nemlig.
Og hvordan finder jeg ud af om den er forberedt til træk?
Nuværende:
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI 177Hk Quattro S-Tronic
Ældre:
Golf 7 Highline 1.4 TSI 140Hk DSG7
Ældre:
- Tilmeldt: 31. okt 2014, 12:50
Re: Hjælp Golf 7 Anhængertræk
Nu kan jeg ikke helt se om du har en "alm" eller en Variant, men da jeg monterede et fast træk på min "gamle" Golf 7 Variant var der ikke noget der skulle skiftes.
Der var et hul fra fabrik i den nederste del af kofangeren.
Se evt også her: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=87&t=108629
Vedr forberedelse til el/træk, hvis den ikke er bestilt med forberedelse - så har den det højst sandsynligt ikke...
Tjek om der evt er et "løst" kabelstik i venstre side under/bagved lappekittet i bagagerummet.
Min var uden forberedelse, så der var jeg nødt til at trække kablet fra sikringsboksen og til trækket.
2018 Golf Variant MK7.5 1.5 TSi EVO 150 Highline DSG
OBDeleven
OBDeleven
Det er en alm / hatcback
det noget med man kan tjekke ud fra de koder bilen har om den er forberedt til træk eller ej
men jeg har snakket med brink og har vidts fundet ud af at man kan nøjes med at skære lidt i kofangere, det må jeg prøve jo
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
- Ghidora
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 13:56
- Geografisk sted: Sjælland
- Been thanked: 7 times
Husk at det kun er det originale træk der bliver kodet 100% korrekt i alle styreenhederne i bilen som hvis det var fabriksmonteret...
Spoileren med hul til træk er væsentligt pænere end at skære hul selv da den er vinklet indad så man ikke ser hullet.
2006-2008 Golf 3 1.8 CL 90HK 1995
2008-2011 Passat 3B 1.8 CL Variant 125HK 2000
2011-2015 Polo 6R 1.6 TDI BMT 90HK Highline 2011
2015-? Golf 7 1.4 TSI 125HK 40YE 2016
Hvad mener du med det med kodning, har det nogle problemer eller?
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Bare du finder et med original elektronik, så er der ingen is på koen. Westfalias elektronik er det samme som det originale, så det kan også kodes som originalt.
Jeg har bestilt både træk og elsæt fra brink, kan i svare på om det er godt eller skidt?
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
Personligt ville jeg udelukkende bruge Westfalia og deres "originale" elektronik.
kiggede godt på westfalia på ftz, men de laver kun 13 polet, og jeg kommer aldrig til at køre med campingvogn så skal aldrig bruge 13 polet til noget, 7 polet er fint til mig og det er så også billigere jo :/
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
De originale/Westfalia er altid med 13-polet, jeg bruger bare en adaptor. Traileren har jeg sat et 13-polet stik på, så er jeg også fri for, at naboen vil låne den hele tiden
Ja, men når jeg alligevel ikke skal bruge 13 polet til noget er der ingen grund til at betale ekstra for det jo.
Tager sgu chancen med det fra BRINK ellers må jeg prøve westfalia hvis det ikke virker.
Ved du hvordan jeg kan se om bilen er forberedt til træk uden at skille bagagerummet ad?
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
- trond04
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:27
- Been thanked: 12 times
Hvis bilen har PR-nummer 1D0 er den ikke forberedt fra fabrikken.
Sendt fra min SM-A510F med Tapatalk
Golf VII 1.0 TSI Bluemotion
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
Det skal nok fungere. Dog vil ting som pærekontrol for trailer, ekstra blinklysindikator for trailer, frakobling af p-sensor, frakobling af el-bagklap muligvis ikke fungere. Og endnu vigtigere så ved din ESP ikke hvornår du har hænger på, og boksen kan ikke kontaktes med en tester.AndersRH skrev:Ja, men når jeg alligevel ikke skal bruge 13 polet til noget er der ingen grund til at betale ekstra for det jo.
Er det på den label der sidder klisteret fast i servicebogen?trond04 skrev:Hvis bilen har PR-nummer 1D0 er den ikke forberedt fra fabrikken.
og hvis det ikke står der så er den forberedt eller?
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
GaSelle skrev:Det skal nok fungere. Dog vil ting som pærekontrol for trailer, ekstra blinklysindikator for trailer, frakobling af p-sensor, frakobling af el-bagklap muligvis ikke fungere. Og endnu vigtigere så ved din ESP ikke hvornår du har hænger på, og boksen kan ikke kontaktes med en tester.AndersRH skrev:Ja, men når jeg alligevel ikke skal bruge 13 polet til noget er der ingen grund til at betale ekstra for det jo.
Det sjældent jeg skal køre med trailer så de ting der kan jeg godt leve med, med du siger "blinklysindikator for trailer" hvad mener du med det?
Og p-sensore hyler de så når traileren er der? men der kan man vel bare trykke på knappen "P" ved siden af gearstangen?
hvad mener du med jeg ikke kan komme i kontankt med den? altså jeg skal vel ind med vcds og sige der er kommet træk på ikk?
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
I mange nye VAG biler er der en ekstra lampe, der viser at blinklyset på traileren fungerer. P-sensorer ved jeg ikke, om du kan slå fra. Ved heller ikke, om Brink boksen kan/skal kodes.
Nej okay, jeg må prøve
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
