Hej!
Har en Golf VI, hvor der er eftermonteret original baksensor, men har nogle problemer med den. Har fået skiftet styreboksen, da mekaniker var overbevist om den var defekt - men desværre fortsætter problemet.
1. Nogle gange virker den, andre gange virker den ikke.
2. Når den ikke virker, hyler den konstant når man er i bakgear - som om man holder direkte op ad en mur.
3. Har fornemmelsen at problemet ofte er der, når det har regnet (uden at være sikker).
Har selv en idé om at det enten er et stik der går fugt i eller en løs forbindelse - er det noget man kan fikse, eller er man nødt til at skifte en sensor eller ledningsnet?
Sagen er den at det er min kone der kører i den mest og hun synes bare vi skal "klippe ledningen", mens jeg helst vil have det fungerer, men vil dog ikke ofre en større formue på det.
Har fået at vide, at man ikke kan få nye sensorer eller ledningsnet separat (kun styreboks), så man er nødt til at skifte det hele - kan det virkelig være rigtigt?
Da jeg har prøvet at skifte styreboksen (kostede 700), vil jeg helst ikke smide alt for mange gode penge efter dårlige...
Nogen idéer?
Problem med baksensor
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Problem med baksensor
Hvordan er der eftermonteret "original" i bilen?? Altså de billige cobra kit de kalder orig.. eller rigtig orig således i også har visning på skærmen
- Tilmeldt: 13. maj 2010, 11:27
Når du skriver det på den måde, så må det jo være et "Cobra" kit - ved i hvert fald der står VW på selve styreboksen, men der er ingen integration med anlæg i bilen, kun lyd og sensor foran skal man tænde manuelt med en knap under instrumentbordet - lidt knold og tot, men det virker.Watcher skrev:Hvordan er der eftermonteret "original" i bilen?? Altså de billige cobra kit de kalder orig.. eller rigtig orig således i også har visning på skærmen
Sensorer er ikke undersænket (plan) i kofanger, som hvis de var monteret fra fabrik.
//2019 Passat 2.0 TSI 190 DSG7 Elegance Plus
//2016 Up! 1.0 60 BMT High Up!
