Hej.
Har en Golf 6 BlueMotion med 300 tkm på tælleren.
Er der nogen tommelfingerregel om hvor ofte DieselPartikelFilteret skal regenerere ?
Jeg kører dagligt min. 100 km på motorvej, men ca. hver 3-5 dag, kan jeg lugte at DPF regenererer
(Kan også se at omdrejningerne i tomgang går fra ca. 750 til 950 når processen er i gang)
Partikelfilteret er proff. renset ved Bosch for ca. 2 måneder siden.
Er det normalt at det regenererer så ofte ?
Partilkelfilter - Regenerering - Hvor ofte ?
- Has thanked: 3230 times
- Been thanked: 4574 times
Re: Partilkelfilter - Regenerering - Hvor ofte ?
Der indgår ikke "antal dage" i logikken. Så meget kan jeg sige med sikkerhed
1. Hvor mange km kører du ca mellem to regen ?
2. Er den dieselgate-opdateret ?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Normalen er 750 km ca. hvis dit DPF er frisk. Det aftager så selvfølgelig efterhånden som filteret fyldes.
Så hvis den har gået 300k, så lyder det normal med regen ca. hver 3-400 km.
Som Hans skriver, hvis den er dieselgate opdateret, så gør den det stort set hele tiden. Min genbo's Passat gjorde det for hver 150 km efter dieselgate optimering.
- Tilmeldt: 30. jun 2014, 23:21
- Kommerciel bruger: zmarto ApS
- Geografisk sted: 9800 Hjørring
Ok - tak for svaret
Kører ca. 1000 km om ugen, og bilen er endnu ikke opdateret (Men skal have det gjort indenfor 14 dage)
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Nogen motortyper gør det oftere end andre. EA288 gør det tit. Min 2.0 tdi 184 har fra start gjort det hver 3-400km. Køre 1100km pr uge, så det er ofte. Ud over det vil den helst gøre det på landevej, eller motortrafikvej. Den begynder tit på det lige når man er kørt af motorvejen.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Been thanked: 125 times
hvorfor vil du have den opdateret ??
Min 2012 2.tdi 170 hk med 535000 km bag sig køre stadig på det originale filter og der regenererer efter 250-750km alt efter hvor jeg har tanket og hvordan jeg har kørt. Værst var langt over øst på ( rusland ) ved by-kørsels i -25g og russisk lastbil diesel.........
VCDS mm
VCDS mm
