Halløj!
Jeg har fornyeligt fået min nye Facelift Golf GTI Performance.
Hvis jeg har mit VCDS kabel på får jeg nogen meget mærkelige resultater i adaption i alle moduler. (se billeder)
Det gør det umuligt at bruge..
Jeg kan lave en full scan uden problemer, samt ”coding” virker også som det skal.
Fra hvad jeg kan læse mig til så skulle det gamle HEX+CAN kabel virke til alle nye modeller så længe man opdatere softwaren?
Kablet fungere fint på fx en Golf V.
Er der nogen der har en idé til om dette kan løses?
Golf GTI facelift Mærkelige resultater i VCDS - Adaption
- Fredewc
- Tilmeldt: 19. aug 2014, 08:48
- Geografisk sted: 6520 Toftlund
- vcds3.PNG (61.01 KiB) Vist 634 gange
- vcds 2.PNG (41.07 KiB) Vist 634 gange
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Golf GTI facelift Mærkelige resultater i VCDS - Adaption
Det ser rigtigt nok ud... du koder ik i kodning mer men i tilpasninger
- Fredewc
Okay, Det ser bare slet ikke ud som det gjorde på min gamle golf.
Hvis nu jeg vil finde fx. Channel 34, hvordan gør jeg så det?
Der er over 400 "resultater" i adaption?
Det gør du ikke.. nu finder navnet på den kanal du skal bruge
