VIskermotor Foran På Passat 2007
- Tilmeldt: 10. sep 2017, 14:34
Visker foran virker ikke på min passat 07. Der sker intet når jeg aktiverer viskerarmen. Har prøvet med anden viskermotor uden resultat. Der er både plus og stel i stikket
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Re: VIskermotor Foran På Passat 2007
En typisk fejl der kan give det symptom, er defekt føler til om hjelmklappen er åben/lukket.
Hvis kølerhjelm er åben, kan du ikke køre med viskerne ==> dvs hvis føleren er defekt og fortæller centralelektronikken at hjelmen er åben, så vil dine vinduesviskere ikke virke.
Viser den i MFA at din hjelm er åben ?
Åbnede og lukkede hjelmen nogle gange, og nu virker det. Mange tak
