Batteri tilpasning BEM kode
- Been thanked: 94 times
Passaten (B7) skal have nyt batteri...
Hvad gør i med BEM kode.
Jeg har fundet denne video:
https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
Det virker lidt komplicert og kræver at man køber originalt.
Når jeg kigger i VCDS virker det simpelt, men ikke i overensstemmelse med video.
Er der nogen der ved hvad er op og ned.
Jeg har mest lyst til bare at købe et 95Ah Varta Silver.
- Batteritilpasning.PNG (31.83 KiB) Vist 3312 gange
- Batteri code.PNG (21.04 KiB) Vist 3312 gange
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Re: Batteri tilpasning BEM kode
Står den kode ikke på det nye batteri?
Den står kun på de originale, og kan tilsyneladende ikke bruges i vcds mere.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Har hørt at man så bare lægger 1 til den gamle kode. Ved ikke om det virker på alle årgange.Bopjensen skrev:Den står kun på de originale, og kan tilsyneladende ikke bruges i vcds mere.
Det er godt nok mange rygter. Tror måske ikke det er super vigtigt.
Tror bare jeg taster som der står i vcds nu.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Hvad blev det til vedr. dit nye uorig. batteri?
Min passat B7 virker batteriet til at være træt, i dag var det vist held, jeg fik den startet.
Har et værdibevis til et Fdm Batteri tjek liggende (incl. nyt batteri, hvis det ikke består testen)
Jeg tænker bare det er Quickpot der skal lave testen, de har Varta batterier.
Det er jo uorig. skal det så være 100% magen til i det nuværende det er et Exide AGM 68Ah 380A der sidder i nu, umiddelbart ser det ud til, at det er et Varta E39 70Ah 760A der bliver anbefalet til min.
JEg købte sådan et E39 på Ebay, kodeded det med VCDS, og det spiller bare perfekt!
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
der er da flere af kvalitets batterierne der har den kode på, ps. en audi a6 hvor den ikke er kodet lader ikke
Var der så en ny kode, på det nye Varta batteri eller hvordanBopjensen skrev:JEg købte sådan et E39 på Ebay, kodeded det med VCDS, og det spiller bare perfekt!
Man kan ikke bruge BEM kode i VCDS længere . Jeg kodede det til jci 70åh med serie nummer 222222..
Jeg så en nem code på et originalt fra varta og det startede også med jci eller jcb.
Okay jeg må se om det ender i et nyt batteri fra Fdm/quickpot eller jeg selv skal ud og købe et.
er godt nok i tvivl, om jeg kan finde ud af kode det.
Gælder det også for Passat B7
RIX skrev:der er da flere af kvalitets batterierne der har den kode på, ps. en audi a6 hvor den ikke er kodet lader ikke
pas ved bare min kamerat var ude ved audi, der fik den i forbindelse med en skade nyt batteri da de ikke lige havde tid til og lade det gamle og der fik han såvidt jeg husker det største i, holdt fra fredag til søndag 3 korte ture he heChr-Hj skrev:Gælder det også for Passat B7RIX skrev:der er da flere af kvalitets batterierne der har den kode på, ps. en audi a6 hvor den ikke er kodet lader ikke
Ok tak for svarene.
Har orig. Vcds så må prøve, hvis det bliver aktuelt.
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Er der en kort og hurtig forklaring på forskellen i lade/generator system som på min gamle 3 BG, og så f. eks. den nævnte A 6.RIX skrev:der er da flere af kvalitets batterierne der har den kode på, ps. en audi a6 hvor den ikke er kodet lader ikke
Gælder den gamle regel om ladespænding på ca. 14,2 --14,6 - 7 stykker ikke længere ??
Mvh. Hans J. Larsen
Os med langsliggende motorer.
det er intiligent ladning så den lader ikke hele tiden, bcm bestemmerHJLarsen skrev:Er der en kort og hurtig forklaring på forskellen i lade/generator system som på min gamle 3 BG, og så f. eks. den nævnte A 6.RIX skrev:der er da flere af kvalitets batterierne der har den kode på, ps. en audi a6 hvor den ikke er kodet lader ikke
Mvh. Hans J. Larsen
